Suggestions pour ouvrir mon coffre
Démarré par Hephaestos, Octobre 19, 2019, 09:45:07 PM
Hephaestos
Bonjour à tous, je suis confronté à un problème assez classique : j'ai acheté il y un an une maison, et je suis curieux du contenu du coffre qui en occupé le sous sol ! Avez vous une idée du modèle dont il s'agit, et auriez vous des conseils pour l'ouvrir ? Ou peut-être simplement savoir ce qu'il y a dedans ?
- Avez vous une idée du modèle dont il s'agit ( Citation 1 de Hephaestos )
-auriez vous des conseils pour l'ouvrir ? ( C 2  )
- Ou peut-être simplement savoir ce qu'il y a dedans ? ( C 3 )
Réponse 1 : cela ne vas pas vraiment vous avancer pour l'ouvrir ( je n'ai pas le nom du fabricant en mémoire pour l'instant ) .
R 2 : soit vous appelez un artisan serrurier spécialisé, qui tentera de l'ouvrir , mais ensuite il faudra le remettre en état , ce qui est peu envisageable .
Soit vous le sortez du mur ,en l'extrayant , et vous l'ouvrez par vos propres moyens, sans brûler les billets de banques, ou faire fondre des lingots ou des bijoux en or (ensuite vous pourrez en sceller un autre plus moderne , car c'est une bonne cachette) .
R3 : savoir ce qu'il y a dedans ..........hélas , n'étant pas médium, je ne peux pas faire grand chose de ce côté là ;) ;D
Seul l'ancien propriétaire pourrait vous donner quelques pistes( vous donner la clef et la combinaison du CF par exemple  ::) >:(, qu'il aurait du faire à la vente :( .
Il m'est impossible d'imaginer vivre dans une maison où il y a un CF , et de ne pas savoir s'il est vide ou pas ! ! !  ;)
Pour savoir si il y a quelques chose dedans il n'est pas nécessaire de l'ouvrir, un ou deux trous bien placé et un endoscope devrais faire l'affaire, maintenant cela ne vous diras pas forcément ce qu'il y as  ;)
Quant à l'ouvrir proprement, rien n'est impossible, mais seul un spécialiste pourras y arriver sous réserve que les pièces internes ne soient pas bloqué par la rouille ou les graisse sèche  :P
Vous pouvez dors et déjà prévoir quelques centaines d'euro  :P
Et si le mur n'est pas trop épais, c'est encore mieux ..... ;)
Pipistrello
On dirait qu'il y a des trous mastiqués au dessus des compteurs...
Peut-être qu'il n'est que claqué et qu'en trouvant une clé simple, ça puisse s'ouvrir...
Effectivement , il semblerait qu'un serrurier est déjà "tâté" la serrure  8)
