coffre fort la bonne occasion
Démarré par NONOLASSY, Mars 01, 2014, 10:53:23 AM
NONOLASSY
bonsoir arsenelupin
C'est comment un billet de 500€  ???
Pour les lingots il me faudra faire des économies ...... mais à 54 ans je doute d'en avoir 1 un jour
Mais j'aime bien la plaisanterie
Donc si j'ai bien retenu pas de clavier numérique !
Sauf s'il y a une clef de secours.......
Le billet de 500 euros est plus " abordable " que le lingot !!!
NONOLASSY
Bonsoir Arsenelupin  et Gros
Voila j'ai trouvé mon bonheur un coffre fort fichet bauche Valois de 1992 H 104 L 62 P 53
il me parait en bon état ! Mais bon je ne suis pas un pro comme vous
il fera la traversée de la France par camion logé debout sur une palette.
Est il possible de dégonder vers le haut sans rien démonter et  déposer la porte  à l'intérieur  en travers et sangler le tout ?
Les paumelles ne sont pas inversées!
Ou bien seulement caler la porte ouverte avec les pênes en position fermé et  sanglé
Merci pour vos lumières ! Ne souhaitant pas le retrouver à destination verrouillé et bloqué
ayant suivi vos conseils sur les claviers numériques , le vendeur m'indique que la pile est derrière le clavier et que celle-ci se change de l'extérieur du coffre ? J'AI UN DOUTE ?
Avez vous Arsenelupin la formule magique pour changer le code?
Merci de vos précieux conseils
Amitié Bruno
Bizarre cet électronique sur un coffre Fichet, on dirait une combinaison LaGard ;)
Idem pour ce voyant vert en haut à droite ::)
Par contre, pour la notice (si c'est bien une LaGard), il faudrait connaitre le modèle exacte, mais c'est possible sans problème :)
Si vous avez d'autres infos ou photos sur la combi, ;)
En général les piles sont sous le clavier 8)
D'accord avec Serge , qu'est-ce que vient foutre ( passez-moi l'expression légèrement triviale ) , une serrure LAGARD Basic Américaine , sur un coffre-fort FICHET ?
s'il voyage par messagerie, vaut mieux ne pas séparer la porte et le coffre, l'un risquant d'arriver sans l'autre
effectivement bizarre cette combi, c'est bien du La Gard
il faut connaitre l'ancienne combinaison pour en poser une nouvelle
NONOLASSY
Bonjour Arsenelupin, Gros et Serge
Effectivement je me suis trompé à télécharger une photo de clavier
( Vous êtes vraiment très  forts )
je ne pouvais pas télécharger la photo de celui que j'achète, en voici donc une autre en pièce jointe.
( cette fois ci c'est le bon clavier)
J'aurais donc le code d'ouverture et la clef par la poste avant la livraison du coffre.
Aussi j''ai bien retenu la leçon pour le transport! Le transporteur est celui pour qui je travaille depuis 23 ans !
une boite sérieuse (désolé pour le chauvinisme je ne la citerai pas pour éviter de la pub )
la serrure sera donc en mode fermée mais porte ouverte sanglée.
Voici en pièce jointe le clavier celui-ci est le bon! Avez vous la formule pour changer le code ?
d'après vous la pile est elle bien derrière LE CLAVIER et pas besoin d'ouvrir le coffre pour la changer ?
Vous souhaitant une agréable journée.
Amitié Bruno
Ce clavier n'est pas du FICHET , c'est toujours du LAGARD !!!
Si ça continue, Alexandre FICHET va se retourner dans sa tombe .....paix à son âme.
Ouais, toujours du LaGard, celui-là c'est le clavier 3710 de la LG Basic
J'en profite pour mettre la notice là
https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/notice-coffre-fort/new/#new
NONOLASSY
Bonjour à vous trois et merci serge pour la notice.
J'ai regardé sur le net et il y a plusieurs coffre Fichet Bauche Arden ou valois
monté avec ce même clavier !
Peut-être une modification par un coffretier mais j'en doute il y en a aux 4 coins de la FRANCE
Amitié à vous 3 Bruno
et encore merci Serge
FICHET n'a jamais équipé ses coffres-forts avec un produit Américain à ce jour .
C'est comme-ci vous achetiez une ROLEX équipée d'un mecanisme SEIKO!!!
Fichet bauche a sa propre combinaison électronique, qui ressemble à celles de La gard S&G et consort
NONOLASSY
Bonsoir et merci Gros
Pour ton intervention qui consolide mes propos!
Je suis  un néophyte en matière de coffre fort !
Mais je suis certain sur ce point que chez fichet il y en a de monté avec ce clavier numérique .
Bonne soirée à vous et ne vous battez pas avec Serge et Arsenelupin
mathieu12
#28
Tout les coffres que vous avez vu montés avec ce type de serrure sont des coffres modifiés, comme on vous l'a dejà dit FICHET à ses propres serrures électroniques et ne travaille pas avec d'autre marques.
Cordialement.
mathieu.
Ceux-ci sont montés avec les serrures d'origines M2b et C2c:
https://www.leboncoin.fr/fournitures_de_bureau/632443083.htm?ca=12_s
https://www.leboncoin.fr/bricolage/628100000.htm?ca=12_s
https://www.leboncoin.fr/ameublement/629834832.htm?ca=12_s
Sur ce forum , on ne se bat que pour la vérité .
Et en plus , on essaye de se marrer de temps en temps.......
