Coffre-fort JUIN Coincé?!
Démarré par OLIVIERCD33, Avril 12, 2019, 11:11:24 PM
OLIVIERCD33
Bonjour, j'ai acheté un coffre-fort JUIN, 250/300kg, derrière le cache serrure deux entrées possibles pour la même clé. Mais le vendeur m'a dit que la serrure de droite n'était pas active.
J'ouvre mon coffre ce matin car il est vendu et je ne veux vivre un moment de solitude devant le nouveau propriétaire. Je tourne la clé, ce qui déverrouille le coffre-fort, puis une légère pression et il s'ouvre en tirant sur la clé. Je repousse la porte et décide de ne pas donner de tour de clé de fermeture.
Je le couche sur le dos pour assurer un transport stable, l'opération faite depuis le trottoir en bascule vers l'arrière via la porte latérale d'un fourgon se passe en douceur.
Arrivé chez le destinataire (15 minutes de route), atterrissage en douceur sur une palette et un transpalette, mise à la verticale puis dépose du bébé à la place prévue et là : porte bloquée .
La clé libère bien au 1/4 de tour mais impossible de fermer à clé ou d'ouvrir ce coffre-fort. On a tout (?) essayé : WD40, ventouse, j'ai même passé une tige filetée via le trou à l'arrière (barre anti-vol) pour passer mes nerfs avec une massette...je l'ai incliné vers l'avant... je l'ai « tapote » dans le dos...
Rien à faire...étant donnée l'épaisseur de la porte...je présume que celle-ci s'est coincée avec l'action d'un peu de rouille et surtout son poids...merci pour vos idées! Il y a urgence...
Les étagères avaient elles été enlevées  ::)
Les coffres n'aiment pas être couché ni balloté  :P
Certaines pièces peuvent ce décrocher, ce déplacer ... et tout bloquer  :-[
A moins que ce coffre eusse été bidouillé, la seconde serrure qui n'est autre que la combinaison devais probablement être inutilisé, pas désactivé  ;)
Ce qui veux dire que si vous la toucher sans connaitre le code, vous bloquer la serrure principale  ;)
Commencer par pousser sur la porte tout en tournant la clé, avec un peu de chance c'est juste quelques chose qui exerce une pression sur la porte, a défaut acheté un paquet de clinex et  :'(
OLIVIERCD33
Merci, le coffre-fort a été payé par le destinataire...comme il aurait en mon absence touché l'autre serrure...c'est lui qui achètera les Kleenex!
OLIVIERCD33
Citation de: Serge80460 le Avril 13, 2019, 11:30:29 AM
Oui elles étaient enlevées
L'autre "trou de serrure " est un fait un axe où est fixé trois disques, dont chacun est muni d'une encoche .
La séquence mécanique se faisant avec plusieurs rotations , soit dans le sens des aiguilles d'une montre ou le sens inverse (afin d' effectuer le comptage des crans ) , si la combinaison  est brouillée , seul un serrurier spécialisé pourra l'ouvrir , en espérant que ce "bloc combinaison" soit opérationnel .
