Coffre Fort Henri MONARD
Démarré par Chantou, Novembre 29, 2024, 11:58:18 PM
Chantou
Je viens d'hériter d'un coffre fort Henri MONARD.
Je pense avoir retrouvé le code et les deux clefs mais je ne suis pas sûr de comprendre le fonctionnement.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Bien cordialement,
MP
Chantou
Voici, elles arrivent.
Merci d'avance.
MP
Chantou
Voilà, je crois que c'est bon !!
Votre coffre s'ouvre ?
Pourriez-vous envoyer quelques photos en porte ouverte et de la porte vue de l'intérieur  :wink:
Chantou
Justement il est fermé et c'est l'objet de ma question !!
Je pense avoir pu trouver les clefs et le code mais je ne connais pas le mode d'emploi !!
Pouvez-vous m'aider, SVP ?!
Merci d'avance.
Chantou
Le point zéro est bien en-bas ?!
Puis après 1,2,3, etc...
Dans le sens horaire soit de droite à gauche ?!
Merci pour votre aide.
Chantou
Un Nº est gravé dessus et il y a le même sur une des clefs, c'est quoi ?!
Le Nº de série ?!
rentjazz
#8
Citation de: Chantou le Décembre 01, 2024, 09:26:03 PMLe point zéro est bien en-bas ?!
Pour saisir le code, il faut tourner le compteur concerné vers la gauche (anti-horaire) jusqu'à ressentir un blocage.
Ce blocage constitue le 0.
Ensuite saisir le chiffre concerné et tourner le compteur vers la droite, en comptant le nombre de clics correspond au chiffre souhaité. (Exemple, pour saisir le chiffre 4, compter 4 clics vers la droite après la remise à zéro du compteur).
Répéter la même opération sur tout les compteurs.
Le numéro gravé sur votre clé sans taille n'a rien a voir avec le code. (cette clé me turlupine, car ne ressemble pas au clé changeuse déjà vu sur du Monard).
Bonsoir.
Citation(cette clé me turlupine, car ne ressemble pas au clé changeuse déjà vu sur du Monard).
Cette clef ne semble pas être la clef changeuse mais la clef qui permet de manipuler la combinaison, le paneton semble s'escamoter dans la tige à l'introduction de celle-ci dans les trous compteurs et se libérer dans une encoche en fond de tube compteur visible sur la 3éme photo, si c'est le cas le système n'est pas courant, si "Chantou" pouvait confirmer ce serai sympa.
Chantou
En effet, la clef qui figure sur les photos 1450 & 1451 correspond à la clef qui permet d'entraîner le mécanisme pour faire de 0 à 9.
Une technique pour trouver la combinaison ?!
On entend un son différent ou on voit des crans bouger dans la serrure principale ?!
Pourtant les clefs sont bien notées H. MONARD PARIS !!
Ce coffre ne parle pas ?!
Merci d'avance.
Chantou
Chantou
La partie code va bien de 0 à 9 ?!
CitationC'est quoi la clef changeuse ?!
C'est la clef (introduite à l'intérieur du coffre) qui actionne le mécanisme pour modifier le code en place.
CitationLa partie code va bien de 0 à 9 ?!
a mon avis beaucoup plus je dirai 20 ou parfois 24, c'est en principe un tour de clef, un bruit diffèrent apparait quand un tour complet est effectué et à ce moment il n'est plus possible de revenir en arrière, on est revenu à zéro, à moins que ce ne soit un système appelé à "dent de loup" où le compteur ne peut tourner que dans un seul sens.
CitationUne technique pour trouver la combinaison ?!
La seule pour quelqu'un de néophyte en serrurerie c'est la méthode de l'épuisement, c'est a dire de faire toutes les combinaisons  jusqu'à l'ouverture
0-0-0-0 puis 0-0-0-1 puis 0-0-0-2 etc. etc...
