porte de Coffre fort FICHET CHATEL coincé et difficile à refermer
Démarré par kafo, Juin 14, 2013, 07:47:50 PM
kafo
je suis en face d'un coffre fort FICHET CHATEL 1m70 de hauteur, la porte est ouverte et descendu, le pivot est décalé empêchant ainsi le coffre de se refermer, il y a un petit crochet en bas à droite je pense que c'est lui qui empêche la porte de se refermer, quelqu'un connait -t-il se type de problème si oui que faire?
il faut faire attention car vous pouvez tordre la barre pivotage
Si la porte est descendue, on peut la remonter avec un e clé Alen, car l'axe du bas est vissé
par contre il y a une petite vis sans tête qui empêche de pouvoir visser ou dévisser cet axe elle est fixé dans la barre de pivotage en bas
Vpus avez remarqué je l'espère que votre coffre est doté d'un double pivotage
Si c'est seulement la porte qui est affaissée faites comme ci dessus, si c'est la barre il faut une intervention de spécialistes
kafo
merci gros j'ai regardé à nouveau au niveau de l'axe de pivotage : en haut il ya un filetage d'à peu près 5cm de diamètre, mais point de vis peut ètre kel a sauté? , et en bas se trouve la vis avec clé Alen
effectivement il ya un double pivotage
je pense ke la porte est affaissée mais j'ai aussi remarqué au niveau de la barre de pivotage que le jeu avec la pommelle intérieur du haut est d'environ 15 mm
aussi au niveau du bas il ya un mécanisme qui coince entre la barre de pivotage et la porte je pense que c'est lui qui bloque la ferméture de la porte lorsqu'elle arrive à 90°
il y a une sorte de crochet qui vient s'appuyer sur une plaque d'inox ( à 90°) ça fait ouvrir ce crochet dont la tête vient se bloquer contre une autre plaque inox la barre se bloque, et la porte peut à son tour pivoter
Ces plaques inox sont fixées par des vis M 10 ( clé de 6)
quelquefois il suffit de dégripper et de graisser ces plaques inox, mais ce n'est qu'une solution provisoire
ce système est très difficile à régler, et il n'a jamais été vraiment au point
il faut surtout ne pas forcer
kafo
  ;) Merci Gros je vais dégripper et dégraisser tout ça, on verra ce que xa va donner merci encore
kafo
J'ai fait comme vous avez dit un peu de dégrippant et de graisse, j'ai aussi remarqué ke le bout du crochet qui bute sur la paroi du coffre et qui libère le pivotage de la porte et de la barre était usé, j'ai donc visser un peu de tôle pour rattraper le jeu et le crochet fonctionne à nouveau ;D
Par contre j'ai toujours un souci avec la porte je tente en vain de rajouter des rondelle en bas le la barre de pivotage espérant que ça fasse remonter  :-[
inutile de rajouter des rondelles, il faudrait démonter la barre, mais c'est une opération dangereuse, car la porte peut vous tomber dessus
kafo
 :) :) :) :)Ahhh ça merci de me prévenir Gros, elle pèse franchement la porte, sacré bête ce coffre
kafo
Mais Comment procède t-on pour démonter la barre et comment la régler?
désolé, je ne peux pas vous faire entreprendre des travaux qui risquent : soit de vous blesser, soit de rendre le coffre complètement inutilisable
Essayez de faire remonter la porte en vissant l'axe inférieur, et en procédant comme je vous l'ai indiqué plus haut
Il faut savoir que la porte est en appui sur cet axe, et le fait de le visser fait remonter ladite porte
kafo
 :) je comprend gros merci de l'aide, effectivement j'ai visser comme vous l'avez dit plus et la porte est remonter, elle se referme  mais elle cogne à la fermeture et n'arrive pas à se loger dans le cadre peut être un problème de réglage de la barre de pivotage  :-\ merci
kristof
peut être pourriez vous envoyer une photo de votre coffre-fort?
