Coffre fort H.lequeue
Démarré par Jack15, Décembre 12, 2022, 11:07:51 PM
Jack15
J'aurais voulu quelques renseignements
J'ai « hérité « d'un coffre-fort  Lequeue. J'ai 2 clefs identiques et je ne connais pas la combinaison. La clé tourne à droite et fait rentrer le pêne biseauté. Elle ne tourne pas à gauche, les 2 pênes du haut bougent d'à peine 1 mm.  Je peux fermer la porte mais pas la  verrouiller avec les 3 pênes. Est-ce que ça vient du fait que je n'ai pas la combinaison qui serait donc indispensable au verrouillage ou y a t'il un dysfonctionnement?
Merci pour votre aide
Cdlt
Jack 15
CitationEst-ce que ça vient du fait que je n'ai pas la combinaison qui serait donc indispensable au verrouillage
C'est exactement cela vous parviendrez à fermer le coffre à clef quand vous aurez affiché la bonne combinaison.
Cependant comme la porte peut être ouverte vous pourrez la retrouver facilement en observant par la dos de la porte, peut être faudra t'il déposer la tôle qui masque le mécanisme.
Essayez 0-0-0-0 en ramenant les 4 compteurs à gauche on ne sait jamais. faites toujours vos essais porte ouverte.
Jack15
Jack15
Merci pour ces infos
Comment retrouver la combinaison après avoir déposer la tôle? N'y a-t-il pas de risque à enlever la tôle et détraquer le mécanisme en faisant tomber des pièces ?
En principe pas de risque de voir des pièces sauter au démontage de la tôle arrière.
Par contre, c'est une simple tôle, ou c'est toute la serrure qui va venir  ;)  :)
Des photos du dos de la porte  8)
Jack15
Bonsoir Serge
Voici la photo de la tôle
Cdlt
Jack15
OK, alors quand vous enleverez les 4 grosses vis, vous allez enlever la serrure complète avec le bloc pompe et combinaison  ;)
Rien ne va sauter à ce niveau.
D'autres photos pour la suite  ;)
Jack15
Bonsoir Serge
J'ai démonté la serrure et suivi plusieurs posts que vous avez dirigés et j'ai retrouvé la combinaison. C'était très intéressant de découvrir le mécanisme qui est relativement simple en fait.
Je n'ai pas changé la combinaison car je n'ai pas la clé changeur ni la procédure.
Un grand merci à vous pour votre aide
Jack15
Pour la notice de votre coffre Henri Lequeue, je l'ai retrouvée ici  8)
https://www.proantic.com/galerie/antichita-la-cassapanca/img/888535-alb-61eaec26e8ca6.jpg
Pour la clef changeur, voir selon la photo sur la notice, ou vous essayez d'appeler "ROQUETTE 22 55"  :D :D
bobbo25
J'ai un coffre fort Lequeue de Caudéran avec le code et 2 clés en étoile et il me manque la clé du petit compartiment à l'intérieur (mais ouvert) et celle pour changer le mot de passe.
J'ai récupéré ce coffre lors de l'achat de la maison et je ne sais quoi en faire. Pourriez-vous me dire si c'est vendable, combien et les précautions à prendre pour le transporter ?
Je cherche à savoir quelle époque, si il est possible de retrouver de la documentation sur ce modèle inconnu ?
Par avance merci pour votre aide et de bonnes fêtes.
Vous trouvez ce type de produit ,à la tonne,  au BONCOINCOIN ou EBAYBAY
Votre CF doit dépasser les 300 kg allègrement pour ne pas dire plus (parfois c'est le vendeur qui doit payer pour son enlèvement ......) .
Déplacez-vous chez les artisans serruriers proches de chez vous (avec photos) , ce type de produit pouvant venir décorer un show room ou une vitrine .
Sissi
J'ai ce coffre à la maison mais le soucis nous avons perdu le code et il est fermé pourriez vous me dire comment procéder pour l ouverture svp merci
Jack15 pourriez-vous envoyer quelques photos de votre coffre de face et de la porte vue de l'intérieur, on verra ensuite pas à pas  :wink:
Je ne sais pas si vous en avez posté, moi je n'en voi aucune.
BOBBO25 pourriez-vous faire un nouveau post  :?
Ça évite les mélis mélos :-P
Bonsoir.
Citationnous avons perdu le code et il est fermé pourriez vous me dire comment procéder pour l ouverture
Faites les toutes, en commençant par 0-0-0-0 puis 0-0-0-1 ; 0-0-0-2 etc... en donnant un coup de clef à chaque incrémentation, avec de la persévérance vous retrouverez la combinaison.
