Coffre BRICARD Vision bloqué
Démarré par Yotasky, Juillet 05, 2018, 07:27:03 PM
Yotasky
N'arrivant pas trouver de réponse à mon soucis, peut-être que votre communauté saura m'aider.
J'ai acheté un coffre-fort Bricard Vision l'année dernière (Leroy Merlin)
A présent impossible de l'ouvrir, le code à 6 chiffres est composé (6 bips de touches audible), led verte mais rien ne s'enclenche. J'ai bien entendu essayé avec l'alimentation extérieur et pile neuve 9V Varta, pareil ...
Ayant déménagé récemment, j'avais stocké la facture de ce coffre avec d'autre documents, dedans ...
J'ai pas mal de choses dedans dont passport qui pourront facilement certifier l'appartenance.
Savez-vous comment je dois m'y prendre et y a t'il un critère de garantie pour me l'ouvrir ?
Merci par avance !
Avez vous contacter le magasin qui vous l'a vendu ?
Si diode verte, cela signifie code OK.
Si le coffre à moins d'un an, la garantie devrait fonctionner ;)
Yotasky
Bonsoir Serge,
Comme expliqué, la facture est dans le coffre et Leroy Merlin va me la demander :(
Sur le moment c'était une bonne idée pour pas la perdre ... C'est sur la je vais pas la perdre.
Sinon sur la batterie externe il y aurait pas un soucis de puissance ? J'ai vu qu'il était suggéré de passer sur un coupleur 4xLR6 (mode d'emplois du coffre) Ca peut venir de la ?
Pouvez vous mettre la notice du coffre ?
Un problème de puissance des piles est tout à fait possible, l'électronique consomme peu, mais le solénoïd ou le moteur nécessite la puissance maxi ;) Quoique une pile de 9 Volt devrait normalement donner plus de pêche ::)
Yotasky
Ok on verra bien, j'ai commandé le coupleur avec contacts à pression pour le mettre sur mon câble fournis.
Pour le mode d'emplois c'est un double page d'utilisation, j'ai pas trouvé le PDF pour vous le communiquer :(
En gros le paragraphe en question :
ALIMENTATION EXTERNE:
- EN cas de besoin, alimenter le coffre à partir d'une source externe, en utilisant exclusivement le câble fourni, branché sur une pile de 9V Alcaline. Insérer la fiche dans la prise située sur le clavier en haut à droite après avoir retiré le cache nylon. Si l'intensité n'est pas suffisante, utiliser un coupleur de 4 piles LR6 à clipper sur le cordon de secours.
Le raccordement à toute autre source d'alimentation risque d'endommager gravement l'ordinateur du coffre.
Merci pour votre aide, je vous tiendrai informé !
Vous avez déménagé avec le coffre vide ou plein ?
Dans le second cas , regardez par les trous de fixation du CF situés à l'arrière , pour vérifier si un classeur , ou autre objet volumineux ( assiette en argent massif , etc ......) se serait coincé de travers , mettant en pression la porte du coffre .
Essayez d'incliner le coffre vers l'arrière , puis tapez à nouveau le code , et ouvrez la porte .
Yotasky
Finalement le coffre s'est ouvert ce matin après un énième essais ...
Le SAV Bricard m'informe que toutes autres piles que Duracell, Varta me concernant, ne disposeraient pas d'assez de puissance pour faire fonctionner correctement l'electro-aimant. Ils ont pris note de mon appel et s'engagent à intervenir si toutefois après mise en place des piles Duracell cela devait recommencer.
Merci pour votre aide !
DURACELL Procell sans problème .
De plus les piles de mauvaise qualité se sulfatent plus vite , se fissurent , et l'acide peut donc sortir plus facilement et attaquer le CI ou les fils de liaisons .
