Coffre fort Gruson / restauration / aide
Démarré par Adymousse, Janvier 21, 2023, 06:58:27 PM
Adymousse
Bonjour à tous ! Premier post ici , et je tiens à le préciser je ne suis absolument pas serrurier mais disons que les serrures et coffres forts / mécanismes me font beaucoup d'effet depuis mon plus jeune âge ☺️.
Je viens d'acquérir aujourd'hui même un coffre fort de marque Gruson , breveté à Lille .
En bon état général , le mécanisme fonctionne ( clef à pompe ) et les 4 cylindres à lettrage fonctionnent de même .
Petit souci , à la fermeture du coffre , une fois sur cinq il m'est impossible de tourner les cylindres pour brouiller la combinaison.
J'imagine que cela doit être dû à un manque de graisse après un bon dépoussiérage, mais manque de pot j'ai extrêmement peur de faire du mal à mon bébé en souhaitant le nettoyer et le restaurer.
Par la suite je compte retirer la peinture extérieur avec un grain fin , histoire de ne pas faire de creux ou de griffes sur l'acier , et tout ça avec un masque anti particules ( peinture au plomb oblige ).
Voilà, je vous poste une deux photos pour avoir vos avis sur la question de la rénovation du bestiau . J'habite non loin de Lille si jamais .
Merci à vous 😁
irsfr
Bonjour, je viens d'acquérir également un coffre Gruson mais ce n'est pas le même système de verrouillage. Pourriez-vous m'éclairer sur comment le verrouiller et deverrouiller ? Je suppose qu'il y a une manière de mettre le code positionner la clé avant... ? Merci d'avance pour votre aide !
Adymousse
#3
Bonjour ,
J'imagine que cela doit être un code multi disque , au lieu de 4 combinaisons séparées comme le mien . Il y aura certainement un enchaînement de combinaisons à réaliser sur le même cylindre de votre coffre avant de pouvoir tourner la clef et selon moi cela doit être une clef à pompe , il faudra au préalable la pousser pour pouvoir la faire tourner .
Pour le changement du code cela devrait se faire en interne avec un teuton à lever à mi fermeture ( 1 tour de clef ) , dans l'idée hein , après il faudrait qu'il soit au préalable ouvert .
Après il faut prendre en compte que Gruson ont réalisé des coffres avec des clefs spéciales assez fantaisistes ( je n'en ai encore jamais vu ) , si jamais c'est le cas , j'espère juste que le système interne est toujours en bon état car ça pourrait de même bloquer a ce niveau si des pièces sont usées comme des petites dentelures . À voir s'il s'ouvre , voire faire appel à un pro qui gardera le coffre en état et qui l'ouvrira proprement ( j'en connais dans le nord au cas où ).
Pour ma part le système de code ressemble à ça : https://zupimages.net/viewer.php?id=23/04/qo7i.jpg
Je pense plutôt a ce modèle suivant pour le votre
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/05/lyxi.jpg
D'où êtes vous ?
irsfr
Bonsoir, merci pour votre retour. Le coffre est déjà ouvert. La vendeuse m'a donné le code avec. Je voulais juste essayer de fermer le coffre a clé (sans fermer la porte) au cas où je n'arriverais plus a l'ouvrir au préalable... Surtout je ne sais pas trop comment rentrer le code autant pour verrouiller le coffre que quand je voudrais l'ouvrir. J'ai vu que le bouton pouvais ressortir il s'agit d'une sorte de cylindre et dessus il y a 4 chiffres : 1;2;3;4 😅
Je vous ai mis une photo des clés également. Merci à vous !
#5
Pour les manips de la combinaison, jeter un coup d'œil ici  ;)
https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/coffre-fort-gruson-mais-pas-le-code/
Pour votre code, il faudra afficher les lettres du code sur chaque compteur :)
Surtout, faire toutes les manips en gardant toujours la porte ouverte  :D
Ici aussi les manips  ;)
https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/coffre-fort-gruson-4566/
Adymousse
Très intéressant comme système en effet !
Pour résumer tout simplement , mettre la tige de combinaison sur la position 1 et tourner le lettrage à la première combinaison . Tirer à nouveau la tige sur position deux et tourner a nouveau le lettrage à la seconde combinaison etc et de même jusqu'à la position 4 de la tige .
Quand cela est fait , pousser la clef principale tout en tournant a gauche pour ouvrir ou a droite pour fermer .
Pour brouiller la combinaison il suffira juste de changer le code sur chaque position à nouveau .
Une vidéo serai la bienvenue , c'est intrigant comme système 😁
