coffre fort Gruson mais pas le code
Démarré par rabbit-vw, Novembre 16, 2019, 07:34:21 PM
rabbit-vw
Bonjour a vous,
Je viens d'acquérir un Coffre Gruson
celui ci m a particulièrement intéressé par son système de code a lettre...
malheureusement j ai eu les clefs mais pas le code...
y a t il une faille ou une astuce qui pourrait m 'aider à l'ouvrir??
Merci pour votre aide
Si la combinaison est brouillée, il faut "épuiser" plus de 14 000 combinaisons ......
Comme ce ne sont pas des compteurs séparés, mais3 disques internes concentriques, cette recherche de combinaison est réservée à un pro .......
C'est le risque que l'on prend lorsque l'on achète un coffre fermé (en espérant que la clef soit la bonne, et que la serrure soit en parfait ordre de marche, chose impossible à savoir pour l'instant).
rabbit-vw
merci pour ta réponse.
c est mon 4ieme coffre, on va dire que celui la m'a plus car le coté mécanique différent des autres m'a attiré d'autant qu il était a coté de chez moi...
la mécanique click encore bien... avec je pense sans doute qu il y a 4  disques qu il y a 4 lettres a choisir...
faut il repousser la tige au fond a chaque fois avant de tourné la cléf?
j'ai récupéré l arbre généalogique de la famille mais pour l instant rien...
y a t il un pro qui pourrait m expliquer la manip ? en faite l 'idée est plus de comprendre et d y arriver...
quelqu un a t il un modele similaire et pourrait me prendre en photo le mécanisme pour comprendre?
Merci pour votre aide..
A partir de la butée du premier disque ( début du comptage ) , on tourne vers la gauche pour l'aligner, puis vers la droite , puis encore sur la gauche.
La bonne manip est donc de connaitre exactement les 3 lettres ( ou 4 ) , afin de pouvoir ouvrir le CF .
Vous pouvez déjà commencer par des initiales connues......
#4
Citation de: arsenelupin le Novembre 17, 2019, 08:19:52 PM
Pour moi les manips sont un peu différentes ;)
On pousse la tige à fond, soit le premier trait aligné sur la rosace, on tourne en butée 0 à gauche (ou à droite :) ) puis on tourne à droite (ou à gauche  ;) ) du nombre de cran voulu selon le premier chiffre du code.
Ensuite on tire la tige vers soit pour voir le second trait, et on met à 0 et on affiche le second chiffre du code.
Puis on retire la tige pour être au troisième trait, et idem ci dessus pour le troisième chiffre.
Puis on tire la tige pou être au quatrième trait et idem pour afficher le quatrième chiffre du code.
Ensuite, soit on tourne la clé, et ça s'ouvre, ou alors il faut repousser la tige au fond pour pouvoir ouvrir :D
Moi je pencherai pour une année de naissance, soi 19XX :D
Quoique j'ai déjà vu le contraire, le premier chiffre avec la tige complétement tirée, .....
rabbit-vw
Merci pour vos réponses.  Je pense que la manip correspond à l explication de Serge . LE seul hic c est que je ne sait pas si il faut pousser la tirette a fond pour pouvoir ouvrir?!
J ai déjà fait quelques essais avec des initial que j ai récupéré mais pour l instant RIEN.. . JE vais refaire mes essais en poussant la tirette au cas ou.. ..
Quelqu' un aurait il un coffre frisson avec ce même type d ouverture?
Si je ne trouve pas je penser percer et regarder avec une caméra de visite.. .  Pour cela j aimerais savoir où percer pour tomber dans le boîtier du mécanisme sans l endommager. .. bref je suis preneur pour toute info ou piste...
rabbit-vw
Avez vous aussi une idée de l année du coffre?
La "tirette" est amovible ?
On a l'impression qu'il s'agit d'un remontoir de pendule ou d'horloge .......  ???
rabbit-vw
rabbit-vw
La tirette amovible et la clef....
Effectivement , je me souviens d'un sujet similaire assez ancien .
Si on perd cette clef , c'est la mer....... :'((censuré :o) .
La mer...
Qu'on voit danser
Le long des golfes clairs
