Coffre fort gruson
Démarré par Gab, Juin 09, 2019, 06:39:25 PM
Gab
Je cherche a ouvrir ce coffre car nous avons emménagé dans une maison et les anciens propriétaires nous ont laissé un coffre avec la clé et le code mais ne connaissent pas le fonctionnement du coffre.
Il y a une partie qui ressort et est rotative et peut être enfoncé (il y a 4 cran). Cette partie est située au dessus de la serrure. Si quelqu'un pouvait nous expliquer le fonctionnement de ce coffre merci à lui!
Gab
Voici la photo de la serrure !
Si vous avez besoin d'autres photos dîtes le moi!
La tige qui est graduée de 1 à 4 permet d'afficher le code ;)
Vous la sortez sur le N°1, vous la tournez à gauche jusqu'a butée, c'est le 0, puis vous tournez à droite cran par cran pour afficher le premier chiffre du code :)
Après vous la ressortez un peu pour être sur le chiffre 2, et même manip pour afficher le 2ème chiffre du code :D
Et pis le troisième, et pis le quatrième 8)
Après vous mettez la clé pour ouvrir le coffre :D
Si vous avez pas de butée en tournant à gauche, p'tet bin que la butée 0 sera en tournant à droite, et alors le code se fera en tournant à gauche ::)
Possible aussi qu'il faille renfoncer la tige avant de manœuvrer la clé pour ouvrir ;)
Oups.
Je vois que Serge à été plus rapide :P
""Nous sommes assé firant de photos alors n'hésitez pas  ;)
Pour votre combinaison chaque chiffre sur la tige de commande correspond à un compteur.
Sur chaque compteur il devrait y avoir une butée ou un cran qui ne réagit ou ne sonne pas pareil, ce seras votre point de départ pour faire le code  ;)
J'espère ne pas être trop Hal-ambiqué   :P""
Citation de: Petit Jean le Juin 09, 2019, 09:07:30 PM
+1 Pour des photos complémentaires, ce type de coffre est assez rare, et aussi de la clé, p'tet bin du pompes et gorges ::)
Gab
Merci ! ça à directement fonctionné!
Malheureusement il était vide! Nous aurions bien aimé tomber sur des Louis d'or! Maintenant on peut le remplir en tout cas!
Merci encore!
Vérifiez si le coffre n'a pas un faux plancher............... ;) :o
Tom Pauwels
#7
Je ne parle pas francais. Je m'excuse pour les fautes. J'ai achete la meme coffre avec les cles et la code mais avec l'explication je ne peux pas l'ouvrir. Est-CE que c'est possible de m'expliquer vraiment simple comment ouvrir. Peut etre une Petit video ou me contacter a astralection@hotmail.com
Bonsoir Tom,
Pourriez vous mettre une photo de la face avant de la porte, pour voir si c'est bien le même système de combinaison ;)
Avec Translate Google ça donne ça :D
"Could you put a photo of the front of the door, to see if it is the same combination system"  ;)
Tom Pauwels
Voila les photos
Tom Pauwels
et encore. L'autre plaque a la droit est rien. C'est just une décoration. Seulement un clé comme la photo.
Pour le fonctionnement, et l'affichage du code, vous positionnez la tirette sur un trait (le premier), vous tournez vers le droite jusqu'à être en butée, puis en tournant à gauche, vous affichez la 1ére lettre de votre code.
Ensuite vous mettez la tirette sur le seconde trait, et rotation à droite jusqu'à butée, puis à  gauche jusqu'à la seconde lettre de votre code.
Ensuite la tirette au troisième trait,...............
Et enfin la tirette au 4éme trait..............
Ensuite vous tournez la clé pour ouvrir.
Si vous n'avez pas de buter en tournant vers la droite, c'est peut-être que cette butée est en tournant vers la gauche.
Et si vous n'avez pas du tout de butée, il suffit simplement de mettre le compteur sur la bonne lettre en tournant à droite ou à gauche :)
Attention, le premier trait est peut être le dernier, essayer dans les 2 sens si ça ne fonctionne pas du premier coup ;)
Tom Pauwels
Merci, mais pour moi ce n'est pas possible pour ouvrir. J'ai appelle de gens proffesionels et apparemment  la troisième en quatrième roue était coincé. Apres essayer pour une demi heure ils ont réussi à la ouvrir. La coffre est ouvert !!!! J'ai nettoyé et graissé tout... tout fonctionne à nouveau correctement. Quelle chance!! Merci beaucoup pour votre engagement!!
