armoire forte Haffner industries de Sarreguemines
Démarré par netpv01, Janvier 02, 2012, 09:28:49 PM
netpv01
Bonsoir, je viens d'acheter une armoire forte Haffner industries à casiers coulissants dont la porte rentre à l'intérieur de l'armoire à l'ouverture, je possède les deux clés de serrure mais pas la clé changeuse , comment puis-je faire pour en trouver une ? cette armoire est de 1995 comme indiqué sur la plaque du trou changeur. Pouvez-vous me dire quelle sont les opérations à mener pour changer le code ? (il y a 3 boutons de combinaisons), et si la société Haffner industrie éxiste toujours? merci de votre aide. Cordialement, Netpv01. :D
c'est certainement Haffner technologies dont vous vouler parler
il s'agit certainement d'une ACL c'est une armoire à chéquiers
pour changer le code il est necessaire d'avoir une sorte de pointeau qui entre juste dans le trou arrière
Si on n'a pas cet outil, il faut entrer un tournevis dans ce trou et faire basc ule vers le bas on sent qu'on apuii sur une pièce ( le rateau) qui peut descendre si on relache on sent que cette pièce remonte
Donc porte ouverte on appui, on s'aperçoit que l'on peut fare tourner les boutons, donc on les positionne tous les trois en butée vers la gauche, c'est la remise à zéro, puis on peut tourner vers la droite en comptant les déclics
Sinon dans la région de Sarreguemines, il y a la société Sésame, un ancien de Haffner
