coffre fort GALLET porte claquer
Démarré par Regis@67, Juin 02, 2018, 08:39:25 AM
Regis@67
bonjour
avant de faire n importe quoi j aurai souhaiter votre avis.. :o :o
je viens d'acquérir un coffre fort Gallet avec la clé
il a été récupérer dans une entreprise (coffre ouvert)
une fois arriver a destination comme c est marrant de jouer avec les boutons quelqu un a jouer
et la porte c est claquer  :-[ :-[
depuis sont propriétaire la laisser dans ça cave  ..
c est la que je suis arriver
maintenant en ma possession je souhaite lui redonner vie
je récapitule:
- j ai la clé elle tourne dans la serrure (presque un demi tour dans le sens des aiguille d une montre)
-maintenant reste les 4 molettes du code ??
dans les coter il y a des trous de 10mm je pense pour le seller je suis rentrer par la avec une caméra mais je vois presque rien..
donc avant que je le découpe par l arrière si quelqu' un une idée?
j ai aussi essayer clé tournée et manœuvrer les molettes pour voir si on sent le mécanisme mais rien...
autre info il fait dans les 600kg ;)
PICTON
J'adore les coffres-forts GALLET, j'en ai restauré plusieurs...avoir la clef c'est bien car pour le crochetage ce n'est pas facile sur certains modèles qui ont des gorges anti-crochetage!!!
Avez vous fermé à clef? avez vous du jeu dans la porte?
La combinaison est tâtable...c'est une combinaison un peu comme les Laureau ou Gruson.
Regis@67
bonjour
pour l instant il est coucher sur une palette serrure en haut (pour le transport c'était plus pratique)
mais il est claquer code enlever j en suis sur..
maintenant je vais essayer de sentir les crans des molettes du code... ??? ???
car pour l instant il est encore au boulot car il était prévu de le découper et vous imaginez
le faire dans une cave impossible ..
donc au boulot je peux le bouger a l extérieur et au fenwick..
je vérifie quand même pour le jeu de la porte..
PICTON
OK, un vieux GALLET...retrouver le "mot" sur cette serrure est compliqué si les boutons tournent que d'un seul coté!!!
Le pene demi tour (bec de canne) est peut être juste claqué, par le trou du dos il est possible de le rentrer pour ouvrir la porte...(ou faites un trou au dos vers le coté ouverture pour rentrer le pene).
Regis@67
oui effectivement les molettes tournent uniquement d un seul coté (car j ai déjà essayer de sentir le passage des crans ).
Il y a 1 trou de chaque coté mais je n ai pas encore regarder le dos car il est poser sur la palette..
je vérifie lundi
si il devait y avoir un trou a l arrière qu elle est la marche a suivre ?
et je suis sur qu il a été claquer avec les molettes décaler ..
Regis@67
j ai été un peu optimiste dans le mouvement de clé
elle tourne moins d un quart de tour et je ne sens aucun cran dans les molettes.. :-[ :-[
Regis@67
Bon finalement si personne a de meilleur solution
Je vais l ouvrir dans le dos..
Il est déjà retourner près a ce faire opérer.
Pipistrello
Citation de: Regis@67 le Juin 11, 2018, 10:15:05 PM
Ce serait pas mieux de l'opérer debout? ça facilitera l'ouverture de la porte.
Avez-vous essayé la méthode de Picton: regardez s'il y a un trou à l'arrière pour repérer le bec de canne et ouvrez en perçant sur le côté plutôt que par le dos.
Dans quelle région êtes-vous? le 67?
Si vous l'ouvrez et que vous pouvez nous montrer quelques photos, ce serait sympa.  ;)
Regis@67
l ouvrir debout oui mais je l ouvre coucher car il est doubler avec des copeaux divers pour éviter que ça tombe partout ..
je compte l ouvrir et démonter l arrière de la porte pour voir le mecanisme du mot de passe et ainsi le retrouver
si il est verrouiller sinon je me glisserai pour actionner le bec de canne..
j essaye de penser au photo
Citation de: Regis@67 le Juin 12, 2018, 03:01:57 PM
Pour la recherche de la combi, faut pas oublier Newton et sa pomme ;)
"je compte l ouvrir et démonter l arrière de la porte pour voir le mecanisme du mot de passe et ainsi le retrouver" (Citation de Régis@67);
Ce n'est peut-être pas la peine de découper une fenêtre de 300x300 ....... :o :P
Essayez un "format" plus petit d'abord ; vous verrez si les pênes sont engagés , ou si ce n'est uniquement que le bec de cane . ;)
Regis@67
Oui ..je verrai mais l ancien propriétaire ne peut me certifier
Que personne ne à Vernouillet...
Je vais essayer de regarder avec petite caméra mais c est pas gagné..
Regis@67
Yes finalement il est simplement claquer
Et surprise la doublure est en béton..
Je joindrai des photos ce soir..
Merci pour les conseils..
Regis@67
Regis@67
