Coffre fort Fusils - conseils
Démarré par Chris73, Juin 04, 2018, 12:21:35 PM
Chris73
Je souhaiterai acquérir un coffre fort pour y ranger plusieurs fusils et des objets de valeur. Je souhaite un coffre assez solide qui peux tenir coup et decourager (j'habite en maison et une maison est quasi impossible à sécuriser contre toutes les infractions).
Avez vous des marques à me conseiller ?
J'avais vu des modèles comme ca :
https://www.atout-coffrefort.com/hartmann-wt-312-coffre-fort-pour-armes-220-l.html
https://www.atout-coffrefort.com/hartmann-wt-312-coffre-fort-pour-armes-220-l-a2p.html
Merci,
Comme l'indique le descriptif , la plaque de porte fait 6 mm d'épaisseur , mais le corps fait 3 mm ... ::) ::) ::)
Vous comprenez que c'est un produit d'appel , et qu'il existe bien évidemment des produits bien plus "consistants" ;) .
Votre maison doit déjà avoir tous les "ouvrants" sécurisés ( portes , portes-fenêtres , fenêtres , velux ,porte interne de garage à accès direct ,  etc )  + alarme si possible .
Si tel n'est pas le cas , il faut déjà commencer par ça .
Qui dit objets de valeurs ( bijoux y compris ) dit produit classé assurance .
Quelle valeur assurable préconisez-vous ?
Chris73
Je pensais installer une alarme (Diagral ) en parallèle de ce coffre.Pour les ouvrants, si je souhaite tous les sécurisé, c'est au bas mots 10 k € donc je ne souhaitais pas aller dans ce sens (on peut toujours enlever des tuiles et passer par les combles même avec une porte point fort fichet).
Le but principal est de sécuriser mes armes, et de faire d'une pierre deux coup avec les objets de valeur .
