Clavier LAGARD
Démarré par franck78, Octobre 26, 2022, 05:06:12 PM
franck78
J'ai besoin de votre aide , je possède un petit coffre avec clavier électronique.
Le coffre est ouvert , mais je n'ai pas la combinaison , j'ai trouver des notices qui indiquent que pour changer le code il faut taper l'ancien.
Existe t'il une solution pour le réinitialiser sans l'ancien code ?
Merci de votre aide
SafetySafe
Lagard fait de nombreux modèles de serrures. Connaissez vous le modèle ? Ou pouvez faire une photo du clavier?
Desphotos du Clavier et de la serrure, parcequ'un clavier peut ce monter sur plusuers types de serrures  ;)
franck78
Bonjour et merci pour vos réponses ,
Sur la porte le clavier dispose de deux emplacement pour pile 9v et j'ai un boitier derrière avec également un emplacement pour deux piles 9v ?
Le boitier arrière était relié à une alarme et dispose de différentes sortie.
franck78
Pour être honnête on ne voi pas la serrure, il y a la carcasse d'une Tyme Relai en plein devant  ;D ;D ;D
Pouvez-vous envoyer une photo de la serrure, pour faire simple de la mécanique vue de face et et de l'étiquette blanche qui est sur le coté de la serrure, une photo lisible, le but c'est de lire la référence de la serrure.
A y être une photo du coffre de face pour voir sur quoi est monté cette bestiole  ;)
franck78
Merci de votre retour Petit Jean,
ci-joint les photos
franck78
franck78
le coffre de face , c'est un petit ;)
franck78
Personne n'aurait une idée pour mon problème ? :'(
Oliv
#10
Coffret Forestier utilisé en bancaire afin de contrôler des clés.
Equipé d'une vieille Safegard, du temps où le bloqueur LG n'était pas réversible.
A voir si le jump jouable sur les 33E peut fonctionner sur ce modèle dont je ne connais pas l'électronique.
http://www.h-i-r.net/2008/02/tinkering-with-combogard-2.html
https://www.youtube.com/watch?v=uSiSlCpTb2o
Avant essais , il faudra mettre un coup d'aspirateur sur le clavier  8), car on peut apercevoir facilement sur la première photo, la présence de plâtre au fond des touches digitales..... :o
Je ne connaissais pas cette méthode.
Merci ARSENELUPIN  ;)
Selon le clavier , on peut faire l'impasse de l'aspirateur  ;)
      https://www.youtube.com/watch?v=OHQbd-vn8bY
