Coffre-Fort FICHET Win'Xn CARENA 80 BLOQUER
Démarré par Milkygary, Octobre 17, 2022, 05:19:21 AM
Milkygary
Je possède un coffre-fort de la marque FICHET depuis maintenant plusieurs années (2003), dont la combinaisons a été oublier et la clef d'ouverture en cas d'oublie perdue.
N'avez vous pas une solution de manière a pouvoir l'ouvrir ? J'ai reçu plusieurs devis d'entreprise allant de 2000€ à 3000€ n'ayant pas cette somme je m'en remet à vous en espérant que l'ont me propose une solution.
Vous en remerciant par avance,
Dans l'attente de vous lires.
Milkygary
UPDATE : j'ai aussi la notice et la facture du coffre si cela peut aider.
Merci d'avance.
Hélas, deux solutions se présentent pour vous.
Soit vous vous rappelez le code du clavier de votre CF , soit c'est celui du lecteur de CB que vous devrez utiliser .....
Bien entendu, vous pouvez faire jouer les devis (vous constatez déjà un écart de 1000 euros, ce qui est tout simplement énorme) .
Citationet la clef d'ouverture en cas d'oublie perdue.
Inutile de chercher la de clef de secours il n'y en a pas sur ce type de matériel.
Etes vous persuadé d'avoir oublié le code?
Parfois on saisi le bon code et comme ça ne s'ouvre pas on pense à un mauvais code mais il se peux que se soit les piles qui soient HS et elle n'ont plus l'énergie nécessaire pour actionner le moto verrou.
Le voyant qui clignote à la saisie du code doit pouvoir vous aidez à déterminer la cause (voir la notice)
Si vous avez réellement oublié le code (normalement 6 chiffres) l'affaire et compliquée.
Comme c'est une combinaison électronique elle se bloque pour 30 minutes au bout des trois 1ers mauvais codes.
Ensuite vous pouvez saisir un nouveau code toutes les 30 minutes, si vous avez une petite idée du code vous devriez tomber sur le bon code après quelques tentatives. (à moins que ce ne soit pas vous qui ayez décidé du code)
Sinon il n'y a pas d'autres solutions que de percer quelques trous pour neutraliser le moto verrou, le moindre manque de précision
et c'est le délateur qui saute provoquant des trous supplémentaires (vous avez de la chance le vôtre n'a qu'un seul délateur) occasionnant par conséquence un remplacement de la porte. (pas sur quelle soit toujours commercialisée)
Je ne donc pas surpris du tarif proposé, ce genre d'ouverture nécessite une certaine maitrise du produit et un certain matériel, les points à percer  étant particulièrement protégé par des alliages nécessitant des outils de coupes particulièrement onéreux. (sauf à travailler à la disqueuse sans précautions et pour finir avec un coffre éparpillé par petits bouts, façon puzzle. )
".........Inutile de chercher la de clef de secours il n'y en a pas sur ce type de matériel....." Citation de CLASSE 6
Oui , cela m'a étonné au premier abord !  :)
