Coffre fort FICHET type BARSA 31 bloqué
Démarré par Philc0956, Décembre 23, 2012, 09:47:17 AM
Philc0956
Mon père possède un coffre Fichet qui fonctionnait jusqu'à hier parfaitement. Après recherche sur internet je pense qu'il s'agit d'un modèle type Barsa31 d'après les photos que j'ai.
La clé tourne, mais ne déclenche pas l'ouverture. On a essayé avec le double de clé pareil.
Merci de votre aide
Philc0956
au bout de la rotation de la clé, il reste encore le petit quart de tour
posez la question à la personne qui a fermé le coffre, si elle n'a pas eu de mal à pousser la porte
il s'agit peut-être de tourner la clé, la maintenir très fort en pression , et de donner un bon coup de pied dans la porte
Si ça ouvre, cela signifie qu'il y avait un objet en pression contre la porte ( il y est peut-être toujours)
Philc0956
Merci pour votre réponse, exact au bout de la rotation il y a le quart de tour mais là, impossible même en forçant légèrement avec la clef, par contre la porte a du jeu donc on ne pense pas que quelque chose bloque à l'intérieur.
Peut être mécanisme bloqué?
A votre avis si c'est le cas, peut-on y mettre du lubrifiant ou du "dégrip" par le passage de la clé sans altérer le mécanisme.
Si vous avez une solution, elle est la bienvenue
possible que l'équerre demi tour soit desserrée
je ne pense pas que le lubrifiant puisse y faire grand chose
il faut essayer et re essayer
en douceur, ou par a coup rapides
sinon il faudra contacter , soit le SAV gunnebo soit un serrurier sérieux qui puiss l'ouvrir sans perçage ni effraction
il existe un moyen, mais la plupart des techniciens de gunnebo le savent pas l'utiliser, certains ne sont même pas au courant de cette possibilité ( une simple corde à piano)
Sinon, on peut aussi faire tomber le coffre sur le coté en posant un chevron de bois à l'endroit de réception, mais un Barsa c'est dangereux de plus il faut sangler la porte pour la retenir
ASLIGE
Bonjour ;
J'ai un coffre fort marque FICHET a deux clef, mais voila impossible de l'ouvrir il est bloqué, je ne sais pas pourquoi ????
J'ai essayé avec les deux clefs, a chiffre 1, 2,3 et.
Sachant ya deux façon de fermé ce coffre soi avec la serrure de droite qui mente les vérins   ou la serrure de gauche qui bloque le mécanisme de la poignée,
Mais voila la poignée et toujours bloquée,
Merci de m'aider
ASLIGE
bonsoir;
désolé  :(
pour info j'ai reussi a ouvrir ce coffre fort,  ;D ;D ;D
j'ai multiplier mes recherche en général ya pas de code il sufie que de remettre les compteurs a zeros
et utiliser la deusieme serrure pour ouvrir le coffre.
bonne chance pour les autres je suis la pour vous aider
bonne soirée
aslige
