Coffre fort fichet bloqué
Démarré par Jean Pierre, Février 06, 2010, 04:01:01 PM
Jean Pierre
Bonjour, j'ai un coffre fichet Richelieu 16 litres, encastré dans un mur. Il a 23 ans et fonctionnait parfaitement. Mais depuis 1 semaine je n'arrive pas à l'ouvrir. Pourtant je connais la combinaison, et j'ai la clé. Mais il ne veut rien savoir. J'ai mis une tonne d'huile dans la serrure, mais rien n'y fait. Quelqu'un aurait il une idée ? en particulier, la combinaison peut se modifier toute seule ?
Le SAV de Fichet me parle d'environs 400 €, sans garantie du résultat.D'avance merci de vos idées
1 tonne d'huile dans la serrure...pas bon ça
on ne se bouscule pas pour répondre, parce que sur ce forum, on ne fait pas dans la voyance
1/ en général les combinaisons ne se changent pas toutes seules
sauf si un bouton "débraye" ( cause casse mécanique)
2/ plus probablement ta clé est usée ( as tu un double)
est-ce qu'elle tourne un peu beaucoup pas du tout dans la serrure, et tout d'abord c'est quoi comme clé
( photo du coffre et de la cle bienvenues)
pas croire q'un coffre ça s'ouvre
pour le reste 400€, si le tech doit faire 300 bornes c'est pas cher ( encore faut-il qu'il soit bon)
  l
Jean Pierre
Merci pour ta réponse.
Je vais photographier la clef et le coffre, si ça t'inspire, c'est génial.
Pour l'instant, je continue à essayer toutes les combinaisons .3 cylindres compteurs qui vont chacun de 0 à 19, si je ne me suis pas trompé,ça doit faire 8000. J'en suis actuellement à 2400. Ce que je suppose, c'est que j'ai fait une fausse manœuvre, du genre mélanger la combinaison avant de refermer la serrure. Je ne suis plus sûr de rien, mais c'est possible que j'aie fait ce genre de boulette. Alors, ça revient à ne pas connaître la combinaison.De toute façon je te tiens au courant.
Jean Pierre
Comme convenu, j'ai photographié le coffre et la clé, mais je ne sais pas comment les publier sur le forum. Je ne suis pas balaise avec Internet. Je ne pense pas que ce soit la clé qui est usée, car j'ai essayé avec un double, et c'est pas mieux. De plus, le coffre est ouvert 3 fois par an environs, pendant 23 ans; c'est peu...
En attendant, je continue mes combinaisons; j'en suis à 3200...
demande au modérateur pour qu'il t'explique comment insérer des photos, ou à d'autres membre qui l'ont déjà fait
moi aussi je suis nul
Jean Pierre
Si tu me donnes ton e-mail, je t'envoie les photos. Le modérateur, je ne vois pas ce que ça veut dire...
L.Rosset
Les modérateurs sont les personnes gérant le forum, et dont la prérogative principal est
de modérer ce qui doit l'être afin que le forum soit en adéquation avec la charte rédactionnelle.
Pour l'insertion des images, tout se passe lorsque vous saisissez votre message :
En dessous de la fenêtre de saisie, cliquez sur la ligne bleutée Options, précédée d'une petit +
Une série de champs apparaitront, dont un champ pièces jointes.
Cliquez sur PARCOURIR pour aller chercher la pièce jointe souhaitée. (Assurez vous qu'elle ne soit pas trop lourde).
M.ROSSET
L.Rosset, R&D, Web Architecture
Jean Pierre
Merci à L.Rosset de m'avoir expliqué comment on insère des images; j'espère que ça va marcher.
Voilà donc la photo de ma clef et de mon coffre
Suivre les réponses de ce fil de discussion
Retourner au fil de discussion
Ne pas utiliser d'émoticône.
Malheureusement, voici les seuls champs que j'obtiens. Pas de champ pièces jointes, et pas de champs parcourir. (ce serait trop facile). C'est dommage, ça commençait bien, car j'avais la ligne bleue avec options supplémentaires et le petit +
Merci quand même, ça aurait pu marcher.
L.Rosset
Vous avez raison : ce procédé est en réalité désactivé sur ce forum pour des raisons de sécurité.
Je vous propose plutôt la méthode utilisée par d'autres internautes sur ce forum :
- postez vos images très simplement sur le site suivant : https://www.imageshack.us/
- puis copiez collez le lien des images qui vous sera proposé ensuite.
(prenez la version "FORUM")
Ex :
M.ROSSET
Jean Pierre
#9
Bonjour, et merci pour cette nouveau conseil. Cette fois-ci, ça marche.
Mes deux photos sont donc visibles aux adresses ci-dessous:
https://yfrog.com/j6cledecoffrej
https://yfrog.com/evcoffrej
Encore merci
Jean Pierre
Bonjour, Gros
Je te confirme ci-dessous les deux liens où on peut voir la photo de la face AV du coffre et la clé.(je crois que j'ai fait une erreur de frappe):
https://yfrog.com/j6cldecoffrej
Si tu as une idée pour débloquer mon coffre, je suis preneur.Pour l'instant j'envisage de desceller mon coffre et de l'attaquer au lapidaire. Mais je préfèrerais, si je pouvais choisir, une méthode plus douce.
A bientôt j'espère
vu
c'est un coffre vendu par les serruriers point fort
la serrure c'est une 484 identique aux verrous
reste à savoir si ta clé tourne de un peu ( 1/8ème de tour)
ou pas du tout
Dans le cas c'est la combi
dans l'autre c'est la serrure
Dans le premier cas il est possible que la combi ait débrayé à cause d'une petite pièce d'entrainement qui lâche ( ça s'appelle rochet et contre rochet l'un sert à compte, l'autre sert à bloquer, et ils doivent tourner ensemble quand la pièce de liaison casse l'un tourne l'autre ne bouge plus)
il faut être patient
poser les chiffres sur 2 compteurs appuyer fortement sur le 3ème et tourner d'un cran puis essayer de tourner la clé et ainsi de suite
si  ça ne marche pas
tu refait de même en choisissant un autre compteur
Le fait d'appuyer fortement sur le compteur permet de pallier au débrayage
Maintenant si la serrure ne tourne pas un brin
pas simple, d'abord mettre du dégrippant ou un solvant, pour nettoyer ton huile
Voir si ta clé entre bien à fond
et puis...et puis.... la secouer droit gauche en tapant des petits coups rapides  mais pas fort sur l'anneau, comme pour la faire entrer plus loin
ouverture non garantie car dans ce type de cylindre ( comme dans d'autres) au bout de plusieurs années il peut se passer beaucoup de choses
un BON serrurier point fort peut intervenir sans PB
Jean Pierre
Merci pour tes conseils concrets que je vais mettre en application dès demain.
Je te tiens au courant.
Jean Pierre
Malheureusement, ça n'a pas marché. J'ai essayé les deux méthodes, car la clé bouge un peu, mais pas de 1/8 de tour. Je pense que la combinaison est bonne, car quand on la pose, et qu'on met la clé sous tension, les 3 compteurs sont bloqués, alors qu'ils restent libres sur toute autre combinaison.
Je vais recommencer demain, mais sans illusion.
Merci quand même.
Jean Pierre
J'ai recommencé ce matin, sans plus de succès.
J'ai contacté des serruriers de ma région. Il y a 2 sortes:
Ceux qui n'ont pas la compétence pour ouvrir les coffres (au mieux, ils proposent de percer)
Ceux qui savent mais n'ont pas le droit, ils demandent au constructeur d'intervenir, et je connais le tarif, qui ne m'intéresse pas.
Ma décision est prise, lundi je descelle le coffre, et je l'attaque au lapidaire.
Quand je me suis équipé à l'époque, je me méfiais des voleurs, j'aurais dû également me méfier des fabricants de coffre.
En tout cas, merci pour ton aide
