Coffre fort fichet-bauche notice/explication
Démarré par Alderik, Mars 27, 2025, 03:34:42 PM
Alderik
J'ai un peu trouvé ce forum par hasard, et avant de contacter directement un serrurier ou le fabricant je me dis que peut-être quelqu'un pourrait m'aider.
Pour vous remettre dans le contexte, je viens de devenir acquéreur d'une maison.
Les anciens propriétaires m'ont laissé le coffre fort, et m'ont envoyé par message le code ainsi que la notice pour l'ouvrir.
Car bien sur celui-ci est fermé et se trouve à l'étage d'une maison.
Je n'ai pas forcément beaucoup plus d'informations à vous communiquer malgré les quelques photos que vous trouverez ci-joint.
Je suppose que c'est un coffre fort fichet bauche modèle Ardennes.
Longueur : 59cm
Largueur : 45cm
Hauteur : 69cm
J'ai en ma possession les deux clés, ainsi que le code que le fils de l'ancien propriétaire m'a communiqué.
Par contre je n'ai que 4 numéro et qui vont de 1 à 7.
Or mon curseur va jusque le nombre 4.
Voici l'explication du fils de l'ancien propriétaire :
"Bonsoir ,
Concernant l'ouverture et la fermeture du coffre , il faut procéder de mémoire ainsi :
Pour chacun des 4 numéros (1 à 4 )
• Commencez par tourner chaque compteur à gauche jusqu'au blocage (position 0)
• Puis tournez à droite en comptant les clics pour saisir le chiffre souhaité
Je me positionne sur le chiffre 1 avec le repère, je tourne à gauche , puis je compte 3 clics à droite .
• Répétez pour tous les compteurs
• Insérez ensuite la clé dans la serrure et faites-la tourner."
Bonne journée.
Il s'agit plutôt d'un coffre "Valois", sur la combinaison il y a 4 positions numérotées de 1 à 4 mais sur chaque position il y a 20 crans pour compter la combinaison.
Alderik
Veuillez m'excuser pour l'attente du retour.
Mille merci pour vos explications.
On peut clôturer le sujet, j'ai le bon fonctionnement mais certainement le mauvais code ... .
