Coffre Fort FICHET BAUCHE ne s'ouvre plus
Démarré par piero76, Mai 29, 2019, 08:15:14 PM
piero76
je m'appelle Pierrick, habite la région rouennaise et je viens solliciter l'aide de votre communauté.
j'ai acheté un coffre fort d'occasion FICHET BAUCHE:
J'ai cherché le type de modèle ainsi que l'époque de sa fabrication, mais je n'ai hélas rien trouvé...
Voilà 3 mois que je l'utilise et l'ouvre régulièrement (au moins 1 fois par semaine) et jusque là pas de soucis.
hier je ne suis pas parvenu à l'ouvrir, pourtant mon code est bon et je procède comme je l'ai toujours fait depuis 3 mois.
En y regardant de plus près,  j'ai remarqué que sur l'une des "molettes" (désolé je ne connais pas le terme exacte), il y a une zone qui ne "crante" pas.
Juste au niveau de la position correspondant à mon code.
Quand je tourne cette dernière je sens chacun des crans, mais arrivé à cette zone, on dirait que ça tourne avec rien.... et ça recrante ensuite...
une petite vidéo pour que vous puissiez visualiser le problème:
https://youtu.be/GZGj68j-Kuc
je pense que cela doit venir de là (sans certitude) et je ne sais pas si il est possible de faire quelque chose, à part attaquer le coffre à la disqueuse pour récupérer son contenu... :-\
merci d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Bien à vous
Chaque bouton compteur possède une vis sans tête 6 pans creux ( à vérifier ) .
La vis du compteur défaillant est peut-être desserée.............. :o ;)
Pipistrello
Serait-ce possible qu'une dent de l'engrenage du compteur aie cassé??? Du coup, ça ne crante plus à cet endroit?
Pour ouvrir faudrait-il tourner la clef en même temps qu'on "avance-revient" lorsqu'on est sur la zone concernée?
piero76
Citation de: arsenelupin le Mai 30, 2019, 11:50:28 AM
le vis BTR de maintient ne bouge pas....le problème ne vient pas de là :'(
piero76
Citation de: Pipistrello le Mai 30, 2019, 02:47:26 PM
j'ai essayé mais cela ne semble pas marcher....
en effet cette impression de dents d'engrenage en partie cassées colle bien avec la sensation que j'ai en tournant la molette.
ce qui est d'autant plus bizarre c'est que lorsque que j'appuie sur la molette et la tourne je ressens un léger cran.
pour autant le coffre ne s'ouvre pas :'(
Sur le compteur défaillant, essayez le chiffre d'avant ou le chiffre d'après ( si  c'est par exemple le 8 , essayez le 7 ou le 9 ) , et commençant toujours le comptage , à partir de la butée ( zéro théorique )  .
Peut-être essayer toutes les positions sur le compteur défectueux, un tour  et plus  ;)
piero76
j'ai essayé pas mal de chose, appuyer sur la molette et tourner cran par cran= ne fonctionne pas
j'ai essayé en tirant sur la molette et tourner cran par cran, j'ai toujours la zone ou ça ne crante cran=ne fonctionne pas
J'ai dévisser la molette et tourner cran par cran=ne fonctionne pas
je crois que je ne vais pas avoir d'autre alternative que d'attaquer le coffre à la disqueuse... :'( :'( :'(
Avez vous essayer ce qu je dis au dessus ::)
Vous mettez en place les 2 bons compteurs, et sur celui défectueux,  vous essayer toutes les positions sur un peu plus d'un tour complet, a chaque fois que vous faites un cran vous essayer de tourner la clé :)
piero76
Citation de: Serge80460 le Mai 30, 2019, 08:41:44 PM
Bonsoir Serge, oui j'ai essayé cette méthode, malheureusement sans résultats...
Pipistrello
Piero76, on ne sait jamais,essayez ceci:
Composez en premier le bon numéro sur le compteur défectueux.
Puis faites tourner les 2 autres compteurs jusqu'à 2 numéros avant leur bon numéro.
Puis,  rapidement et en même temps faites tourner ces deux boutons sur leur bon numéro. ça donnera peut-être une impulsion suffisamment forte au mécanisme pour que s'alignent "les fourches de passage"...
Evidemment, rien ne vous empêche de lubrifier à travers les compteurs et de tapoter sur la porte une fois la combinaison composée.
PS: On est tous partis sur l'idée que personne n'a pu changer le code en votre absence, confirmez-vous que personne d'autre n'y aurait touché
piero76
Citation de: Pipistrello le Juin 01, 2019, 06:49:44 PM
Bonjour PIPISTRELLO,
j'ai essayé ta technique (que je n'avais pas encore testé...) malheureusement pas plus de résultats....
on sent qu'il y a comme une zone ou le compteur ne tourne pas correctement, cette zone ou ce situe le chiffre de mon code fait bouger l'axe du compteur.
j'ai dévisser le bouton pour accéder directement à l'axe.
A l'aide d'une Vis et d'un tourne vis cela m'a permis d'avoir un effet sur le compteur beaucoup plus doux.
et c'est là que j'ai constaté que l'axe bougeait légèrement lorsque j'arrivais sur la zone de "flou"...
j'ai testé le WD40 dans les compteurs.... mais pas d'évolution notable...
quand à tapoter sur les compteurs, j'ai essayé au début....mais comment dire.... au bout de 3/4 d'heure j'avoue avoir mis des grands coups de pompes dans le coffre, par énervement....
je sais que ce n'est pas la chose à faire mais ça m'a vraiment prit la tête...
bref pour l'instant toujours au même point... :'(
et pas de risque d'avoir eu un changement de code, je suis seul à l'utiliser et j'ai la clé tout le temps sur moi... ;)
piero76
en complément de mon précédent message.
une petite vidéo ou l'on observe ce "mouvement de l'axe"
https://youtu.be/tGtnZXQ7fiw
Sur cette combi, les rochets sont en zamak, et l'axe de ce  compteur est certainement cassé :'(
Il faudrait placer correctement les 2 autres compteurs, positionner approximativement le compteur cassé, puis essayer de le recentrer pour positionner le râteau au passage et manœuvrer la clé ::)
Faire plusieurs tentative par rapport à la position du compteur  :P
