Coffre-fort Ducerf sans clef
Démarré par Makui Kiritofe, Avril 16, 2014, 04:11:54 AM
Makui Kiritofe
Bonjour, je suis loin... Papeete (Polynésie)... nous avons à l'Archevêché une armoire coffre-fort G. Ducerf très ancienne portant le n°484 mais dont nous avons perdue la clef depuis plusieurs décennies... impossible de l'ouvriri... et nous ne savons pas ce qu'il renferme !
Nous pensons l'ouvrir par l'arrière à la scie... est-ce réaliste ?
mathieu12
pour ce qui est de la possibilité de l'ouvrir avec une scie cela va être quelque peu difficile, il est ancien mais il ne faut pas l'oublier, ça reste un coffre fort qui est de plus incombustible, je met un accent  là-dessus car il doit certainement contenir amiante ou autre dérivée très toxique donc ne tentez pas une ouverture.
Cordialement.
mathieu.
Makui Kiritofe
Merci pour la remarque et le conseil...
Soit vous n'avez plus la clé, mais connaissez vous la combinaison ::)
Êtes vous sûr qu'il soit complétement fermé, ou peut-être seulement en porte claquée 8)
Si vous deviez envisager de le découper ou de le scier ( en supposant que vous puissiez traverser toute l'épaisseur du coffre )  , pensez à vous munir d'un petit pulvérisateur de jardinier , afin d'arroser légèrement votre découpe pendant le sciage . La poussière d'amiante ( ou autre gentillesse chimique ) sera collée à l'eau , et tombera par terre ; cependant , cela ne vous empêche pas de vous équiper d'une combinaison jetable , et d'un masque anti poussière à cartouche spécifique pour l'amiante ( attention , certaines ne durent qu'une heure , ensuite , elles ne sont plus efficaces )  .
Avant d'en arriver à ce scénario , qui est le pire , vérifiez comme le dit Serge , si la porte est simplement claquée ( c'est le meilleur scénario ) .
Makui Kiritofe
Et si la porte est simplement claqué... comment fait-on ?
Citation de: Makui Kiritofe le Avril 16, 2014, 09:29:35 PM
D'abord, il faut savoir si la porte est claquée, pour cela il faut sonder sur toute la hauteur avec une feuille de papier ou de préférence une radio (pas un vieux poste TSF), et en glissant celle-ci dans la feuillure sur environ 8 à 10 cm la faire monter et descendre pour voir les différents obstacles. Si la porte est simplement claquée, il n'y en aura qu'un seul environ au milieu de la hauteur, correspondant au pêne demi-tour.
Attention de ne pas confondre les touches avec des blocages éventuelles sur les étagéres.
Vous pouvez également sonder le haut et le bas de la porte pour voir s'il y a des pênes sup et inf.
Si vous pouvez mettre d'autre photo de l'ensemble du coffre pour voir ces dimensions 8)
Pour notre éducation et curiosité professionnelle , pouvez-vous photographier intégralement ce coffre ?
Celui-ci est-il fixé au mur ( ou au sol ) ,ou pouvez-vous le bouger ?
Si oui , tournez-le d'un demi tour , peut-être y-a-t-il déjà un trou au dos de ce coffre ( c'est du déjà vu ).
Pour compléter la remarque d'Arsenelupin, si le coffre est plus grand que vous, prenez un escabeau pour voir si les clés ne sont pas tout bêtement poser dessus 8)
Oui , il y en a même , qui écrivent la combinaison à la craie !!!
