Coffre fort Fichet Bauche année 60,clé mais pas le code
Démarré par Samsara, Février 14, 2019, 06:50:54 PM
Samsara
Bonjour à tous.
J'ai ce coffre donc il manque le code à 4 chiffres (chacun de 0 à 20).
Ci-joint les photos, j'ai retiré l'enjoliveur de la serrure.
Il y a un orifice à l'arrière d'un diamètre d'environ 18mm et d'environ 5cm de long.
Derrière cet orifice il y a un "mécanisme" (au début j'ai cru que c'était une petite plaque,mais ça semble être un cylindre )  qui bouche partiellement l'orifice mais on voit l'intérieur du coffre (j'y ai introduit un endoscope mais ce dernier à un fil souple donc pas possible de deviner ce qu'est ce mécanisme).
Comme j'ai cru que c'était un objet lourd qui était placé là, j'ai forcé avec un tournevis pour essayer de le déplacer, il ne bouge pas mais visiblement il tourne un peu sur lui-même et on entend un bruit sur le devant du coffre.
A part essayer toutes les combinaisons possible, y a t-il possibilité  de trouver le code ou d'ouvrir la porte sans abîmer le coffre?
A quoi sert l'orifice?
Cordialement  :)
L'orifice est tout simplement le trou de fixation au dos du CF ......
Et que dit celui qui vous l'a vendu ( ou donné ) ?
Samsara
Merci de votre réponse.
Ni donné ni vendu, c'est suite à un décès que l'on veut recuperer les documents qui s'y trouvent (avec la camera on voit le porte document à l'intérieur).
Avec la camera ,y a t-il moyen de deviner le code ou alors la serrure est capoté ?
Qu'est-ce que ce "mécanisme" qui se trouve derrière l'orifice?
J'ai cherché sur ce forum jusqu'à la page 20 pour en savoir plus sans succès.
Par contre j'ai trouvé ici une des vos interventions https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/ouverture-coffre-fichet-bauch-bacg-des-annees-70's/  ainsi que celle-ci
CitationLes coffres-forts FICHET-BAUCHE type B.A.R ne se percent pas suite à perte de chiffre de combinaison, les pros retrouvent toujours le chiffre (code) par manipulations.
https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/coffre-fichet-bauche-1-clef-mais-pas-de-code/
Qu'est-ce qu'il entend pas "manipulation"?
Bacchus92250
Samsara
#5
Citation de: Samsara le Février 15, 2019, 02:04:16 PM
La notice est ici ;)
https://forum.serrurerie.info/notices-coffres-forts-fichet/notice-coffres-forts-bar-barsa-louis-xv-3010-4010/msg26761/#msg26761
Avec un endoscope, vous pourrez visualiser les trous de recherche 8) , faut quand même avoir la clé  ::)
Et si vraiment vous ne vous en sortez pas, il y a un  très bon spécialiste pas loin de chez vous  :)
http://www.lyoncoffres.com/
Samsara
Merci beaucoup Serge.
Oui, bien sûr que j'ai la clé  8)
Donc avec la camera je dois voir les points rouges qui correspondent au bon code.
Si je réussi à l'ouvrir je viendrais le rapporter car ce qui se trouve derrière le trou m'intrigue   :P
Popol17
bonjour est tu sur que la personne utilisais le coffre avec un code si tu ne la pas déjà fais pour le savoir tu fais tourner les codes complément vers la gauche les 4
et tu essaye d ouvrir .
Pour rigidifier l'endoscope et pouvoir aller jusqu'a la porte vous pouvez toujours essayer de le glisser dans un tube en alu ou en plastique et lui donner un léger centre ce qui en le tournant vous permettras de voir plusieurs trou de compteurs, et même si vous n'en trouver que 2 sur 4 les autres seront simple à trouver par élimination  ;)
