Information mecanisme fermeture
Démarré par TinkiW, Juin 03, 2014, 04:10:40 PM
TinkiW
Quelqu'un peut me dire comment le mécanisme de fermeture fonctionne. Sur la photos un coffre CHUBB.
Simple curiosité. Tout ce qu'on vois c'est cette espece de petite clipse.
Lurtz
Ça ressemble à un coffre ignifugé, avec un système de verrouillage très basique.
En connaissant le modèle ou avec d'autres photos, ça serait plus facile.
C'est tout simplement une serrure à mentonnet .
En claquant la porte ( ou en manoeuvrant la poignée selon les fabricants ) , le pêne en forme de crochet , a la fonction d'un harpon .La courbe du pêne se lève au contact de la gâche , sous l'action de la pression exercée par la porte lors de sa fermeture .Ensuite , il est enclenché dans son logement .
Une fois le tour de clef réalisé , la manoeuvre de ce mentonnet est inopérante .
On retrouve ce type de serrure sur les portes coulissantes du bâtiment ( chez VACHETTE , JPM ou LOCINOX pour ne citer que ces trois là) .
Ce CHUBB possède les armoiries de la Grande Bretagne , puisque ce fabricant a été fournisseur officiel de la couronne Britannique .
TinkiW
Citation de: arsenelupin le Juin 03, 2014, 10:16:36 PM
Oui et le probleme est la. Comment un coffre aussi épais peut être fermer avec une serrure aussi fragile? Il n'as pas d'autre système de fermeture?
Si on enfonce un coin éclateur pour fendre le bois (par exemple), le coffre ne vat pas resister.
Il ne s'agit pas d'un "Coffre-FORT", mais d'un "Coffre Ignifugé".
Ce produit ne protège pas de l'effraction, mais du feu ;).
Ou alors , il faut prendre un coffre-fort qui cumule les deux protections ( il existe des classe 2 VDS et 60 ou 120 minutes DATA ) .Avec des vrais blindages , et des vrais pênes de fermeture !!!
Mais pour le poids et le prix de ces joujoux ..............c'est une autre histoire !
