Coffre Bricard Vision
Démarré par Sio, Novembre 10, 2019, 06:52:50 PM
Sio
J'ai changé les piles la semaine dernière puis j'ai fermé le coffre.
Aujourd'hui,
Je fais mon code, la Led verte  s'allume, j'arrive à tourner la molette pour ouvrir mais la porte reste bloquée et il est impossible de l'ouvrir.
J'ai fait la même manipulation avec le câble extérieur et une pile 9 volts Duracel toute neuve et la porte reste bloquée.
Je ne sais plus quoi faire.
Merci de votre aide.
Photos du coffre SVP ................ ;)
Sio
Et voilà.
Le coffre est couché horizontalement comme sur la photo ?  ???
Sio
Non, j'ai fait la photo de travers.
Il est bien vertical.
Les pênes de fermeture ne sont peut-être pas complètement rétractés( il manque 1 ou 2 mm ).
Le coffre ferme-t-il  bien ?
Si oui , ouvrez le à nouveau ( code + rotation du bouton ) , en "lançant" sa rotation plus rapidement .
Sakura
J'écris dans ce fil car je ne trouve pas comment créer un nouveau fil de discussion.
J'ai un coffre Bricard Vision d'environ 15 ans.
Hier j'ai changé les piles après avoir ouvert le coffre avec le cordon (en utilisant une pile neuve).
J'ai ensuite changé les 4 piles dans le coffre, en mettant des neuves aussi.
Avant de le refermer, j'ai fait des tests de fermer les pènes sans fermer la porte du coffre.
En saisissant mon code (4 chiffres différents), puis "entrer", le voyant rouge s'allume avec un bip long. Le voyant vert ne s'allume jamais.
Comme si le code n'était plus reconnu.
Alors qu'il n'a jamais été changé.
Je vous remercie pour votre aide,
Bien cordialement
En principe , la mémoire est non volatile.
Vérifiez les polarités ....
Il se peut aussi , que le clavier à membrane soit défaillant (une touche est usée).
Lors de la saisie d'un code ( exemple 333666 ) le code n'est pas reconnu, car les chiffres se suivent et sont identiques.
