coffre fort fermé bloqué
Démarré par ravnfrost, Août 21, 2017, 02:20:06 PM
ravnfrost
Je viens d'entrer dans ma nouvelle maison et bonne nouvelle, on y trouve un coffre fort... On en parle aux vendeurs (les héritiers) et nous confirment qu'il est fonctionnel. Le problème est que mes enfants l'ont trouvé aussi... et ce avant même que je prenne connaissance de la notice, voire de la clef car je pense qu'il en existe une... ils ont fermé la porte et j'imagine tourné les boutons du code (trois boutons rotatifs). J'ai donc en gros un coffre fermé dont la clef est à l'intérieur !  :-\
Je suis presque dans le même cas que cette ancienne discussion (https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/coffre-fort-bloque/?PHPSESSID=d2u42d6t83sa13q9aeqed49fh4), qui m'a amenée sur ce forum, sauf que dans mon cas, la porte est close.
La marque semble être la même, car je n'ai également qu'une tête d'aigle rouge, soit TECHNOMAX. La maison a été bâtie en 89, il doit donc dater de cette époque. J'ignore si la combinaison a pu être "resetée" et si c'est le cas, s'il existe une combinaison du type 000 ou 123 un peu comme les codes PIN qui permettrait de l'ouvrir (une sorte de mode usine), et s'il n'y a pas de solution de ce type, j'ignore tout bonnement quoi faire...
Y a t il une autre solution que d'essayer toute les combinaisons possibles ???
Merci par avance de votre aide...
Citation de: ravnfrost le Août 21, 2017, 02:20:06 PM
Comment ont-ils fait pour mettre les clés à l'intérieur, après avoir fermé le coffre ::)
Que pensez vous faire, si vous arrivez à retrouver la combinaison, puisque vous n'avez pas les clés ::)
Serait-il possible d'avoir quelques photos du coffre ?
ravnfrost
haha oui, s'agissant de la clef, je ne l'ai pas vue, mais je suppose que la fente que je vois sur la porte est une serrure et qu'il en existe donc une. Les vendeurs ont dit avoir laissé la notice à l'intérieur, la porte était ouverte, et il y avait effectivement un petit livret. J'ai pensé que la clef y était également (en disant cela je me dis qu'elle est peut être ailleurs). Je n'ai pas eu l'intelligence de me saisir de la notice... résultat quelques heures plus tard la porte était close, et évidemment ne s'ouvre pas (c'est le principe du coffre fort  8)
Si je comprends votre seconde question, pour ouvrir la porte il faut combinaison plus clef ? je pensais que l'un et l'autre étaient équivalent, soit être en possession de la combinaison, soit de la clef... ?
voici une photo du coffre. Merci de votre retour dans tous les cas !!!
#3
Oui, il vous faudra d'abord retrouver la clé, car il faut afficher le code, puis tourner la clé pour ouvrir ;)
Si la combinaison est toujours sur le code usine, c'était 1 1 1 :) sur les coffres Technomax
La notice est ici
https://forum.serrurerie.info/notices-de-coffres-fort/technomax/msg24000/#msg24000
ravnfrost
ah mince, c'est donc pire que je le pensais... surtout si la clef est à l'intérieur...  :'(
merci en tout cas de ces précisions !
bonne soirée à vous,
Elle ne peut pas être à l'intérieur  :D puisque c'est elle qui ferme la porte ;)
ravnfrost
ha oui je vois... (je suis ultra novice en CF), néanmoins je ne m'explique pas comment mes enfants ont fait pour fermer la porte, alors que je l'ai bien vue ouverte précédemment ? Peut-on fermer un tel coffre sans la clef (vous semblez dire que non) ? Dans ce cas, est-ce simplement moi qui ne sait pas ouvrir la porte (vous allez dire que...) ?  :D Pourtant, je vous assure, ça semble bien verrouillé... je vais tacher de voir si je ne trouve pas une clef "différente" dans ce qui m'a été laissé avec les clefs de la maison...
Si la porte n'était pas fermée, il suffirait de tirer dessus pour l'ouvrir, mais généralement sur ce type de coffre, la clé est prisonnière dans la serrure quand le coffre est ouvert :)
Recherchez une clé à double panneton ;)
ravnfrost
ok très bien, je vais suivre vos conseils ! merci encore !!!
