Ouverture d'un coffre Dubois Oudin
Démarré par Val.Bdnt, Juillet 16, 2024, 07:23:45 PM
Val.Bdnt
nous disposons d'un coffre à 4 molettes de 25 lettres pour la combinaison, et de sa clé.
Mais la combinaison a été brouillée, et nous n'arrivons plus à l'ouvrir.
Quel est le protocole d'ouverture (sens et ordre des molettes à manipuler et mettre sur la bonne combinaison) ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Photo en PJ
PS: désolée si la question a déjà été posée, mais impossible de trouver la doc de ce coffre.
Ho !
Il n'y a rien de plus simple, vous devez partir du compteur gauche et faire 32, après sur le compteur bas de droite à l'oposé du gauche bas, vous devez faire 17...
Ensuite ça ce complique avec les compteurs 3 et 4 parceque vous devez partir du principe que l'hipothénuse du caré est toujours à l'oposé de l'inverse...d'ou ..son contraire  :wink:
Et n'loubliez pas, le contraire de son inverse est toujour le recto de son verso  :wink:
Val.Bdnt
Merci pour la blaguounette. Je pensais utiliser la suite de Fibonacci, mais impossible avec des lettres...
J'ai oublié de préciser que je dispose de la combinaison, il ne me manque que le protocole d'entrée de cette combinaison (ex: 4 tours à gauche, 3 tours à droite, 2 tours à gauche et 1 tour à droite de chaque molette en partant du haut gauche,...).
Bref, Merci :)
"J'ai oublié de préciser que je dispose de la combinaison, il ne me manque que le protocole d'entrée de cette combinaison (ex: 4 tours à gauche, 3 tours à droite, 2 tours à gauche et 1 tour à droite de chaque molette en partant du haut gauche,...)." Citation de Val.Bdnt
Non, cette méthode est réservée aux serrures à combinaison monocommande, et non à 3 ou 4 compteurs.
Plus sérieusement que Petit Jean  :wink: , les 4 compteurs doivent d'abord être mis à zéro, pour démarrer le comptage.
Ceux-ci doivent donc être tournés dans le sens anti horaire (ou trigonométrique puisque vous aimez les maths  :wink:) , où vous sentirez la "butée".
Ensuite vous commencez le "comptage alphabétique" (généralement, celui-ci commence par le compteur du haut à gauche, puis droite, ensuite vous passez à celui du bas à gauche, et droite) en tournant dans le sens des aiguilles de votre ROLEX, puisque nous aimons la belle mécanique ; exemple  : A X B Z :
A  X
B  Z
N'oubliez pas de porter des chaussures de sécurité, pour manipuler les lingots d'or  :wink:
Brouillez systématiquement la combinaison de 4 chiffres/lettres, à chaque fermeture du coffre, en vérifiant bien de ne pas avoir oublié la clef à l'intérieur (si c'est la seule, ce qui arrive souvent) .
Val.Bdnt
Bonjour, merci pour les conseils !
Dès que j'aurai l'occasion de retourner chez mon aïeul je tenterai l'ouverture du coffre.
(je connais déjà son contenu, pas le lingots, hélas...  :-) )
