Coffre fort encastré Fichet
Démarré par Spacecb, Juillet 16, 2019, 05:25:10 PM
Spacecb
Bonjour, j'ai la clé du coffre, le code, mais je ne réussi pas à comprendre le mécanisme des 3 petites serrures, y'a t'il une clé spéciale ?
Pipistrello
La clé vous permet de déverrouiller la serrure de gauche et de tourner les 3 compteurs à droite.
Si vous avez le code, c'est à dire 3 numéros de 0 à 19, il vous suffit d'insérer la clé sur le compteur correspondant et de compter depuis le point Zéro (tournez les mollettes à gauche).
Exemple, si mon code est  4-5-6
Je prends la clé, je l'insère sur le premier des trois compteurs: haut et gauche.
Je tourne en sens anti horaire sans forcer, jusqu'au moment ou ça se bloque.
Puis je tourne en sens horaire en comptant 4
Ensuite même chose avec le compteur haut et droite en utilisant le code 5
Ensuite même chose avec le compteur bas et milieu en utilisant le code 6
Puis je retire la clé et je l'insère dans la serrure de gauche
Je tourne la clé en sens horaire jusqu'au déverrouillage complet.
Et j'ouvre la porte en tirant celle-ci avec la clé.
Citation de: Pipistrello le Juillet 16, 2019, 06:07:31 PM
Pas sûr pour la manœuvre des compteurs, on dirait que quelqu'un a adapter un 484 :D
Cette clé  ne pourras pas manœuvrer les compteurs, il faudrait plutôt une clé de pompe type monopole ou m2b 8)
La 1ere génération de coffre Richelieu réservé aux "Point fort Fichet" était équipé d'origine avec le cylindre 484.
Un porte clef spécial avec une longue chaînette permettait d'actionner les compteurs.
La 2éme génération a été monté en M2B
steph1624
Bonsoir, ça marche aussi avec un gros tournevis plat. (En dépannage)
Spacecb
Merci pour vos réponses, je vais tester avec un tournevis plat, je n'ai que la clé qui rentre dans la serrure de gauche
steph1624
Faites d'abord le code sur les 3 compteurs puis ouvrir la serrure de gauche dans sens horaire.
" La 1ere génération de coffre Richelieu réservé aux "Point fort Fichet" était équipé d'origine avec le cylindre 484........." ( Citation de CLASSE 6 ) .
A l'époque , on pouvait donc avoir la même clef pour sa porte d'appartement et son coffre-fort .
Ce cylindre à mentonnets a été commercialisé en avril 1984 ( d'où le préfixe 484 ) .
Il y a même eu des cadenas avec la même sûreté , et des colliers de grille .......
Citation de: Classe6 le Juillet 16, 2019, 10:24:29 PM
Ça je ne m'en souvenais plus, et p'tet même que je le savais pas ::) quoique j'ai l'impression de l'avoir déjà lu ou entendu :-\
Bonsoir.
CitationA l'époque , on pouvait donc avoir la même clef pour sa porte d'appartement et son coffre-fort .
Dans l'absolut oui
on peut même imaginer le patron qui ouvre son entreprise, sa maison et son coffre et les collaborateurs qui n'ouvre que l'entreprise
et la bonne qui ouvre l'entreprise et la maison seulement le tout sous organigramme.
Pipistrello
Citation de: Serge80460 le Juillet 16, 2019, 08:42:03 PM
Oups! Merci Serge, je n'avais pas zoomé sur la photo!
Plus accablant encore, j'ai déjà eu à faire une recherche de code sur un modèle similaire!  :-X
J'avais utilisé cette clé pour tourner les compteurs.
J'ai retrouvé une vieille doc de 85, et sur la photo, on voit bien un cylindre pour une clé à "4 branches" comme dit monsieur fichet sur cette doc :D
