Coffre fort DUBOIS-OUDIN
Démarré par GIBAUDAN, Mars 30, 2019, 06:15:57 AM
GIBAUDAN
Bonjour à Tous
Je mettrais des photos des que possible
Coffre DUBOIS-OUDIN
Je voudrais enlever la porte complètement du coffre
COmment se démonte t elle
GIBAUDAN
GIBAUDAN
Je voudrais accéder au mécanisme mais surtout enlever la porte
pourquoi voulez-vous démonter la porte ?
La partie serrurerie ( pênes , tringles , combinaison/ serrure ) est cachée par le carter rouge .
On voit sur votre photo ( prise de vue inclinée ) ......4 écrous .
Il n'y a pas de vis apparentes hormis ses 4 écrous hexagonaux anachroniques ?
GIBAUDAN
Les 4 écrous tiennent la serrure
Je veux démonter la porte pour la repeindre
Il faut de toute façon enlever le carter rouge .
Le démontage d'une porte peut être fastidieux et très risqué ( les vis peuvent casser dans le filetage :o ) .
Beaucoup de personnes évitent de le faire pour cette raison  ;).
Les 4 écrous permettent de démonter la combinaison ;)
Pour enlever la serrure, il faut surement démonter les vis qui sont sur la têtière, on dirait une serrure encastrée ::)
Pour la porte, surement des barres à pivots, les vis de la barre à pivot supérieure sont bien cachées (mastiquées), mais probablement que celle de la barre à pivot inférieure ne le sont pas 8) , regarder en dessous de la porte ;)
Le CF a déjà été démonté , car les écrous 6 pans ne correspondent pas du tout à l'époque du DUBOIS OUDIN  :o
GIBAUDAN
Pensez vous que si j enlevé les 3 de dessus et les 3 de dessous la plaque qui cache le mécanisme va s enlever
Ces sont les vis de fixations des barres à pivots ;)
Si vous les enlevez, c'est la porte qui sera démontée :D
GIBAUDAN
Excusez-moi j ai pas bien compris votre réponse si j enleve les 6 vis je pourrais enlever la porte c'est cela
La photo correspond bien à une vue en dessous du chant de la porte ::)
Si oui, vous avez les mêmes vis sur le dessus de la porte 8)
Donc, si vous enlevez les 3 vis situées sur la barre à pivot supérieure, la porte va basculer, et sera démontée :)
Faites vous aider, faudrait pas qu'elle vous tombe sur les pieds :P
GIBAUDAN
J ai fait comme vous l avez conseillé les 3 vis  du haut ( 2 avec un tournevis à frapper et la 3  j ai percé car le tournevis ne passait pas)la porte est venu
J ai aussi enlevé la tôle en perçant certaine vis
Comme sur la photo il y a du sable dans la porte
_ il sert a quoi
_ peut on enlever
J espère ne pas trop vous ennuyer avec mes questions,mais vos aide mes très utile
GIBAUDAN
Citation de: GIBAUDAN le Avril 17, 2019, 09:42:39 AM
_ il sert a quoi
_ peut on enlever
Le sable, c'est pour faire plus lourd, c'est un coffre fort quand même, bon c'est vrai qu'avec du ciment et un peu d'eau :D
Si vous l'enlevez, la porte sera plus légère, mais elle sonnera creux aussi ;)
Citation de: GIBAUDAN le Avril 17, 2019, 04:48:50 PM
RE
Vis ou rivets
Perso, je pense à des vis rivetées, c'est la fixation de la porte du bas ::)
