coffre petijean
Démarré par harry, Août 06, 2015, 11:02:45 AM
harry
J'ai un vieux coffre Petijean (fin des années 1800 de 1.2 m de haut) 1 serrure et 4 molettes pour la combinaison.
Le ressort d'une des molettes était cassé et un ami me l'a réparé sans changer la combinaison
J'ai remonté la serrure sur le coffre -> j'ai essayé de faire tourner la clé sans modifier la combinaison et cela fonctionnait
J'ai brouillé la combinaison en modifiant les 4 molettes  mais en refaisant la combinaison initiale cela ne fonctionne plus.
J'aurais du modifier qu'une des molettes mais ..... j'ai modifié les 4!!!
-> avez-vous déjà rencontré ce type de problème et avez vous une idée pour le résoudre?
harry
Re,
Coffre ouvert...... -> quelqu'un sait comment on change la combinaison sur ce type de coffre?
avez vous essayé de poser la combinaison sur les 3 compteurs qui fonctionnaient, et de tourner vran par cran le compteur qui a été réparé en essayant à chaque fois de tourner la clé dans la serhttps://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/coffre-petijean/?action=post;last_msg=15514rure
harry
Merci de votre réponse  -> le coffre est ouvert
Savez-vous comment changer la combinaison après avoir démonté la serrure?
Coté intérieur de la porte il doit y avoir un trou dans la tôle de foncet
ou plus simplement, si vous otez cette tôle, vous aurez accès au mécanisme de combinaison
il doit y avoir un trou ou une petite pièce carrée ou rectangulaire qui dépasse
Quand vous posez la bonne combinaison sur les compteurs vous verrez soit dans le trou une pièce qui descend, soit plus simplement, c'est le carré qui descend, il faut alors faire descendre le carré ou la pièce plus bas à fond,(débrayage de la combinaison) ramener les compteurs à zéro, (out en maintenant la pression vers le bas), et poser l nouvelle combinaison
Ensuite PORTE OUVERTE, vous remettez la combinaison à zéro , et vous l'essayez
NB il se peut que pour effectuer le débrayage vous soyez obligé, soit de verrouiller , soit de positionner la clé dans la serrure en position intermédiaire, soit de déverrouiller
harry
Merci beaucoup de votre réponse je vais essayer
Bonne journée!
harry
 :) merci encore je n'avais pas essayé -> cet APM la combinaison est changée
Merci beaucoup
8)
