Fichet bauche?
Démarré par B10m7, Janvier 18, 2026, 07:38:20 PM
B10m7
Bonjour à tous, je vous écris d'Espagne.
Veuillez m'excuser si mon français n'est pas parfait ; j'utilise un traducteur.
J'ai acheté une maison qui abritait autrefois une banque au rez-de-chaussée, et il y a encore un magnifique coffre-fort. D'après mes recherches, il s'agit d'un Fichet Bauche. Les clés sont toujours là, mais la combinaison est introuvable.
Je joins une photo au cas où quelqu'un reconnaîtrait le modèle.
https://files.fm/f/6jdnkx5ymu
https://files.fm/f/82af6r98v9
Bonsoir.
Il s'agit bien d'un coffre Fichet-Bauche (mouvement de serrure type BAGC) modèle inconnu en France c'est sans doute une fabrication Espagnole je pense.
Citationmais la combinaison est introuvable.
Il y a forcement une combinaison qui est la bonne, il va falloir les faires toutes ou presque en commençant par 0-0-0-0
jusqu'à ce que la clef tourne. Ne pas oublier de donner un coup de clef à chaque incrémentation, n'oubliez pas non plus de tourner la clef de contrôle avant de commencer.
B10m7
Citation de: Classe6 le Janvier 18, 2026, 08:03:00 PMBonsoir.
Il s'agit bien d'un coffre Fichet-Bauche (mouvement de serrure type BAGC) modèle inconnu en France c'est sans doute une fabrication Espagnole je pense.Il y a forcement une combinaison qui est la bonne, il va falloir les faires toutes ou presque en commençant par 0-0-0-0
Merci pour votre réponse. Je vais essayer de deviner la combinaison, même si je pense que ce sera difficile.
Je crois aussi qu'il y a un système d'ouverture retardée, vu le câble d'alimentation qui arrive par le haut.
CitationJe crois aussi qu'il y a un système d'ouverture retardée
C'est possible vu que la détection d'alarme a été déposée, on distingue les trous de fixations a gauche des étiquettes,
On peut lire retardada sur la grande étiquette ce qui laisse penser que vous avez raison mais avec un peu de chance le système est désactivé pouvez vous nous traduire ces 2 étiquettes?.
B10m7
Citation de: Classe6 le Janvier 19, 2026, 07:32:20 AMBonjour.C'est possible vu que la détection d'alarme a été déposée, on distingue les trous de fixations a gauche des étiquettes,
La grande étiquette indique :
Attention : Coffre-fort avec dispositif d'ouverture temporisée et autres mesures de sécurité.
La petite étiquette indique :
Cette porte est équipée d'une serrure temporisée ; elle ne peut être ouverte qu'après le délai programmé.
J'ai également trouvé un document affiché au bureau indiquant les heures de désactivation des alarmes ; en théorie, cela correspondrait à l'heure d'ouverture du coffre.
Espérons que ce système soit hors service. Après tant d'années d'inactivité, s'il possède une horloge interne, celle-ci ne correspondra plus à l'heure réelle.
Merci pour la traduction qui confirme l'équipement "retardateur" mais apparemment sans afficheur sur le coffre, peut était t'il déporté au guichet au bout des fils enroulés sur la gauche du coffre.
Le BAGC à cessé sa carrière en 1976 on peut supposer que sont mouvement de serrure également j'en déduit que ce coffre est de cette période.
Le retardateur lui à été installé plus tard, vous saurez s'il est actif au moment de tourner la clef ou la poignée tout dépend où il condamne. Sur les 1er retardateur le lancement de temporisation (de quelques minutes) se faisait par l'action d'un contact avec la clef d'ouverture.
Savez-vous quand la banque à cessé son activité?
B10m7
Citation de: Classe6 le Janvier 20, 2026, 07:44:12 AMBonjour.
La banque a fermé ses portes il y a une vingtaine d'années, d'après les habitants.
J'imagine que le système a été désactivé à ce moment-là.
Les câbles qui pendent ne sont pas ceux du coffre-fort. Un câble d'alimentation arrive par le haut, et un câble beaucoup plus fin, qui semble être un câble de données, sort sur le côté. Les deux câbles sont coupés.
