Coffre fort de mur ?
Démarré par nuddles, Juin 13, 2017, 09:53:07 AM
nuddles
J'ai découvert ce qui ressemble pour moi à une sorte de mini coffre fort.
C'est incrusté dans un mur à l'entrée d'un immeuble des années 50/60. Les boutons peuvent tourner ainsi que l'ensemble complet.
Le diametre doit être de 10/12cm
Seriez-vous de quoi il s'agit vraiment ?
Merci pour vos lumières
Charles
Il s'agit de "l'écrin d'acier " fabriqué à l'origine , par les Ets LOOREN ( 1 296 000 combinaisons A2P CLASSE 1F à sa sortie ) .Il fait 60 mm de diamètre .
Un article a déjà été réalisé sur ce forum  , et commenté par son concepteur en personne ! ! !
nuddles
Merci beaucoup pour votre éclairage !!
Guillaume H
Je suis à mon tour tombé sous le charme de ce petit coffre, deux questions m'habitent à présent :
- les mur de ma maison étant en béton banché (fibré vibré double feraillé) de 40cm d'épais est il possible d'utiliser un des trous des hanches (50mm) quitte à l'agrandir (histoire de minimiser les chances de tomber sur la feraille)
- en cas d'attaque sauvage du coffre au marteau ou à la masse les boutons sont ils résistants ou vaut il mieux planquer le coffre pour limiter les risques?
Merci d'avance pour vos lumières !
" - en cas d'attaque sauvage du coffre au marteau ou à la masse les boutons sont ils résistants ou vaut il mieux planquer le coffre pour limiter les risques? " ( CITATION de Guillaume H  ) .
Je réponds directement à la deuxième question, afin de garder un joker ;)
Ce coffre est sortit dans les années 80 du siècle dernier . Il a été conçu pour être posé par forage dans un béton massif . Ensuite , tel une cheville métallique , on passe une clef à pipe à l'intérieur du corps cylindrique , et par serrage , la patte va s'ancrer dans le trou , celui-ci devant être du diamètre le plus proche possible ( disons 62 mm) . Si une brute épaisse  >:(, genre Neandertal du XXI ème siècle , attaque à la massue ce pauvre petit CF , il va bien évidemment cisailler les axes des boutons ( c'est normal , c'est fait exprès  ;) ) .
Donc , ce coffre doit être IMPERATIVEMENT planqué , sinon il sera ouvert par des outils fabriqués en 2017 , autant vous dire que c'est de l'artillerie lourde .... :o :o :o.
Guillaume H
Merci pour cette réponse, du coup je peux le mettre dans le trou des branches en l'agrandissant un peu ?
Le risque avec l'artillerie lourde c'est de détruire le contenu vu la taille du machin...
" ........du coup je peux le mettre dans le trou des branches en l'agrandissant un peu ? (Question 1 )
Le risque avec l'artillerie lourde c'est de détruire le contenu vu la taille du machin.. ( Question 2 ) "
( CITATION de Guilaume H ) .
Réponse 1 : sans aucun plan précis , je ne saurais répondre .
Réponse 2 : pas du tout .Dans le cas d'une attaque de CF , le but , est bien évidemment de ne pas détruire son contenu .
Donc détecteur sismique relié à l'alarme ..... ;)
