Coffre fort complice de fichet bauche
Démarré par Ophé, Novembre 28, 2025, 10:51:32 AM
Ophé
Bonjour, j ai besoin de vos lumières. Mon coffre fort est coincé. Impossible de retrouver le code. J aurai voulu le réinitialiser mais je n y arrive pas. Est ce que quelqu'un peut m aider🙏.
C est un coffre avec clé. Un complice de fichet bauche.
Merci beaucoup...
Clef + code digital ou clef + code 3 compteurs (combinaison mécanique) ?
Images d'exemples :
Pour réinitialiser un code, ou une combinaison, la porte doit être ouverte.....
Votre coffre est à combinaison mécanique ou électronique ?
Ophé
Mon coffre ne contient que des clés. Combinaison mécanique uniquement
".....Mon coffre ne contient que des clés. Combinaison mécanique uniquement..." (Citation de Ophé)
Vous avez écrit ceci :
"Mon coffre fort est coincé. Impossible de retrouver le code. J aurai voulu le réinitialiser mais je n y arrive pas. ......C est un coffre avec clé. Un complice de fichet bauche...."
On ne vous demande pas ce qu'il contient, mais le moyen habituel que vous utilisez pour l'ouvrir :wink: .
La porte est ouverte ?
Connaissez vous le code ?
Utilisez-vous la combinaison ?
Ophé
La porte est fermée.
Nous utilisons que la clé jamais la combinaison.
Non je ne connais pas la combinaison.
"....Impossible de retrouver le code..."
"La porte est fermée....Nous utilisons que la clé jamais la combinaison....Non je ne connais pas la combinaison...."  (Citation de Ophé)
Si vous n'avez JAMAIS changé de combinaison depuis l'achat de votre coffre (ce qui est un tort en terme de sécurité), il se peut que celle-ci soit restée dans sa disposition d'usine.
Vous avez donc dû, vous-même ou un tiers, tourné par erreur, un ou plusieurs compteurs avec la clef.
Vous devez donc, tourner les 3 compteurs, dans le sens INVERSE des aiguilles d'une montre( jusqu'à arriver en butée, sans forcer sur la clef).
Ensuite introduisez la clef, et votre coffre devrait s'ouvrir normalement.
Si vous avez deux clefs en votre possession, essayez les deux, pour contrôler leurs fonctionnements respectifs.
