comment rentrer un code ?
Démarré par jpo, Février 25, 2010, 09:33:15 AM
jpo
J'ai un coffre fort très ancien, constructeur A.Godfrin (28 rue des archives à Paris, ils auraient été racheté par Carmine ,même  fonctionnement?)j'ai la clé et un code
Il y a 4 trous sans indication ni de repère ,j'ai 4 chiffres quand je tourne la clé dans les trous il y a un grand nombre de crans ,ne se bloque pas ,j'ai un arrêt que si je vais en arrière.
Actuellement le coffre est ouvert je peux l'ouvrir et le fermer avec la clé ,quand je ferme la porte et tourne la clé dans les trous pour modifier la combinaison je peux toujours ouvrir la porte avec la clé est ce normale ? merci de me répondre si vous avez la réponse
D'abord, savoir si "fermer la porte signifie" verrouiller, c'est à dire tourner la clé au moins un tour pour faire ressortir les pênes
Si c'est le cas c'est qu'un petit malin a démonté la pièce de condamnation
De toute manière coté intérieur de la porte tu dois avoir soit un trou soit une tige qui dépasse
La plupart des coffres anciens étaient équipés de système dit Picard ( Picardie un des berceaux de la serrurerie en France) à ne pas confondre avec la marque Picard, retrouver la combi  porte ouverte est à la fois simple quand on sait comment ça marche, et compliqué quand on est profane on va parler de rateau mentonnet clarinettes etc.. qui sont tous des termes de serrurerie.
Le plus simple et suivant ta région, faire appel à un vrai serrurier coffre fort en général ce sont ceux qui font des interventions pour les banques, ils sont souvent multimarques
jpo
merci pour la réponse ,j'ai un mari bricoleur "trouver la combi est simple quand on sait comment ça marche..." qu'à celà ne tienne il a voulu voir comment ça marche il a démonté la serrure ,et il a trouvé  et retrouvé la combinaison nous avions 1 chiffre de faux ! un peu d'huile et tout fonctionne parfaitement !encore merci
