COFFRE FORT CARMINE
Démarré par PHYLLL, Novembre 09, 2018, 03:56:23 PM
PHYLLL
je découvre un coffre fort carmine
avec une plaque et 4 serrure crantée qui entoure une la seruure pour la clé
je n'ai pas le modèle
le coffre est ouvert, je n'ai pas la combinaison , mais j'ai les clés
une crantée, l'autre toute lisse
comment faire retrouver la combinaison, voire la changer?
Merci d'avance
phyl
Des coffres CARMINE , il y en a un wagon ..........
Des photos ?  ::) ;)
PHYLLL
Et hop qq photos pour  etre plus précis  8)
La Truffe
a priori RM (risque moyen) 204 assurable 100.000 francs  à l'époque (1990).
29 litres pour 200 kg
400*550*460
laur
Bon je sort de ma pataugeoire  :o
Pour retrouver la combinaison, ce n'est pas sorcier ::)
Partant du postula que la clé tourne et ferme la serrure, en porte ouverte, vous fermez à clé et vous comptez les crans du code combinaison :P
PHYLLL
Ah ben oui c est vrai,  si j avais le code ça serait facile ... mais voilà j ai que les clefs,  et un coffre ouvert  ;D ;D ;D
Y a t il une méthode pour retrouver cette combinaison ?
PHYLLL
#7
Citation de: PHYLLL le Novembre 15, 2018, 11:05:39 AM
Quelqu un  peut m aider ?
On va essayer ;)
D'abord on enlève le foncet, et on met une photo 8)
Et on fera comme Mamerinside :D
PHYLLL
Faut que je démonté le fond ??
Le foncet est la tôle qui cache le mécanisme de la serrure .
Trapanelle
la clés lisse est la clés changeuse (normalement pointue)  faut l'introduire dans le trou à l'arrière ,  mettre les 4 compteurs en butée gauche  pour une mise à zéro  ensuite on compose le chiffre que l'on désire et on retire la clés changeuse    bien évidemment on fait un essais porte ouvert     on simule la fermeture du coffre on brouille la combi  on recompose le chiffre que l'on viens d'inscrire et on essais d'ouvrir     si vous avez suivi la procédure les pênes rentrent    je vous conseille de faire 2 ou 3 essais avant de refermer le coffre
Citation de: Trapanelle le Novembre 21, 2018, 06:57:48 PM
Pour pouvoir introduire la clé changeuse, il faut d'abord que le code enregistré soit affiché ;)
Trapanelle
Moi je pars du principe que si le coffre est ouvert la combinaison est en place
Sur certains coffres il est possible de brouiller la combinaison porte ouverte.
Ce n'est pas un problème quand l'utilisateur connaît la combinaison, c'est plus compliqué quand la combinaison n'a pas été utilisée depuis des lustres.
PHYLLL
Je suis toujours au même point un an après
Si une solution se profile on peut tout reprendre à zéro
Phyl
