Coffre fort Carmine bloqué
Démarré par JPHB, Octobre 27, 2014, 08:59:03 PM
JPHB
J'ai mon Carmine à clé et 4 combinaisons depuis une trentaine d'année, jamais un soucis, jamais une panne et puis soudainement, je ne peut plus l'ouvrir, lorsque je fait la combinaison, j'entends une pièce en mouvement comme une petite clavette qui se met en place mais je ne peut pas tourner la clé, cela bloque.
le compteur en bas à gauche ne tourne pas complètement vers la droite à un moment il se bloque ( la buté est à gauche), les autres sont ok, j en déduit que j'ai un soucis sur ce compteur, mais que dois je faire ?
Merci de votre aide.
Amicalement
Jean-Philippe
La clé tourne-t-elle un peu, ou pas du tout?
Y a-t-il du clapot dans la porte (jeu d'avant en arrière)?
Ce quatrième compteur, se bloque t-il toujours, ou seulement si les trois autres ont leur code d'affiché?
JPHB
Il me semble que la clé tourne un peu, il n'y à pas de jeu dans la porte, le quatrième compteur bloque au cran 11 quelque soit la position des autres compteurs.
Jean-Philippe
#3
Votre chiffre est-il avant ou après le 11 ::)
Il devrait normalement y avoir un peu de jeu dans la porte, vous avez peut-être un coffret, ou dossier volumineux qui bride la porte de l'intérieur.
Votre coffre est-il totalement fermé, ou simplement en porte claquée?
Essayer de pousser très fort sur la porte en même temps que vous tourner la clé 8) dans la serrure.
Si vous pouviez aussi mettre une photo du coffre pour voir exactement le modèle  ;)
JPHB
le chiffre est avant le 11 donc pas de soucis pour composer les 4 chiffres de la combinaison, il n'y à pas de jeu dans la porte et je ne pense pas avoir un objet qui pousse sur la porte, de toute façon même en poussant très fort sur la porte, rien de se passe.
Le coffre est totalement fermé, je vous joint une photo, petit historique, je suis en cours de réalisation de travaux,
j'en ai profité pour noyer le coffre dans les fondations, seulement durant les travaux la porte est restée à l'humidité, puis je l'ai remontée en me disant que je nettoierais la serrure plus tard ...
C'est un petit modèle, peut-être pas de pêne demi-tour ::)
Asperger de dégrippant tout le tour de la porte et tapoter avec un maillet, puis essayer de tourner la clé 8)
JPHB
Le coffre n'a pas de pêne demi tour, je vais donc essayer de lubrifier y compris la serrure, par exemple avec du wd40.
Merci encore pour votre gentillesse, ah au fait et si je n'ouvre pas la bête quelle est la solution ? en sachant que j'y suis attaché même si celà peut sembler idiot mais cela fait tellement longtemps, c'est quand même pas de chance, j'en ai de beaucoup plus vieux qui fonctionnent encore parfaitement.
Très bonne soirée
Jean-Philippe
#7
C'est une bonne mécanique, et je pense qu'il est simplement bridé ;), beaucoup de dégrippant tout autour de la porte, quelques bons coups de maillet (caoutchouc, pas à la masse ;D), et il va s'ouvrir 8)
Sinon on avisera :) Peut-être un bug dans la pompe ::) . Si vous avez plusieurs clés, essayer les toutes :D
Edit, je viens de voir que vous venez de le noyer dans les fondations, et sur la photo, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de jeu en haut de la porte ::) peut-être une déformation du dessus  ::)
Un grain de sable dans un compteur ?
