coffre fort Bricard Vision bloqué
Démarré par Alain H., Hier à 02:02:40 PM
Alain H.
 mon coffre fort Bricard Vision ne fonctionne plus.
J'ai changé les piles et ai interverti par inadvertance celles ci: j'ai mis la pile de 9 volts neuve à l'intérieur au lieu du coupleur de 4 piles de 1.5 volt et, après fermeture, le coffre ne s'est pas rouvert. J'ai essayé la connexion par l'extérieur avec le cordon de secours et une pile neuve de 9 volts: même résultat, c'est à dire RIEN, pas de lumière, pas d'ouverture possible. Merci à l'avance pour tous vos conseils. Cordialement. Alain H
Les essais se faisant toujours porte ouverte, celle-ci l'est-elle restée ou est-elle fermée?
Le connecteur d'une pile 9 Volt est conçu, pour qu'il soit IMPOSSIBLE d'intervertir les polarités, car les plots sont différents (détrompeur) sans avoir à utiliser un coupleur de piles.
Si votre coffre avait été alimenté en 6 Volt (4 x1.5) et que par erreur vous auriez branché du 9, cela aurait pu causer un problème, mais pas l'inverse (6 Volt au lieu de 9).
https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/coffre-bricard-vision/
Alain H.
  Bonjour Arsène, malheureusement j'ai fermé la porte avant de commencer les essais, ce qui signifie qu'à l'intérieur de la porte l'alimentation est en 9 volts, mais avec les bonnes polarités  et j'essaie, en vain, de débloquer la porte avec l'alimentation extérieure en 9 volts (pile neuve) avec bien sûr les bonnes polarités. Rien ne s'allume. Merci pour vos conseils. Cordialement
