Coffre fort bloqué
Démarré par Mickey68, Septembre 15, 2018, 10:11:58 PM
Mickey68
Mes beau-parents possèdent un vieux coffre fort dans lequels ils stockent en particulier leurs papiers (passeports, etc ).
C'est un  coffre "meuble" à 4 codes + 1clé (voir photo jointe ).L'ouverture se fait côté gauche.
Ma belle-mère a récupéré ce coffre de ses parents, et d'après ses dires, il avait été "traffiqué" pour désactiver le système de code.
Cette semaine, lorsqu'ils ont voulu récupérer leurs passeports, impossible de l'ouvrir.
Je suis allé voir aujourd'hui, et effectivement, je n'ai pas réussi à l'ouvrir non plus.
Voilà les symptômes :
- lorsqu'il fonctionnait, d'après eux, ils l'ouvraient avec juste la clé, en l'insérant dans la serrurer et en tournant légèrement la clé dans le sens horaire (moins d'un quart de tour)
- le problème qu'ils ont est que  maintenant, quand ils insérent la clé, il est  impossible de tourner dans le sens horaire. En revanche, la clé tourne très légèrement dans le sens anti-horaire, mais n'ouvre pas la porte.
J'ai moi-même constaté la même chose, mais en y passant un peu de temps, j'ai fait les essais et constatations suivantes :
- j'ai repéré la position des 4 codes (ils n'y ont jamais touché d'après eux), puis joué un peu avec : ils ont une position de bloquage à l'horizontale quand on les tourne dans le sens anti-horarire, et 20 positions par tour (donc 160000 combinaisons possibles)
- en les mettant  tous à l'horizontale en position de bloquage j'ai pu tourner la clé d'un tour complet anti-horaire
- en les remettant alors à les codes à la position d'origine (et n'importe quelle autre, d'ailleurs), il était possible de tourner la clé légèrement dans le sens horaire, mais sans que ça ouvre le coffre. D'après mes beaux-parents, dans cette position, le mouvement possible de la clé ressemble à celui qui ouvrait le coffre précédemment.
Une idée sur ce qui s'est passé ? Est-ce que d'après vous, et les constatations ci-dessus, le système de code est "actif" ? Ou a-t-il pu se réactiver lors de la dernière fermeture de porte ? Est-il possible que le contenu du coffre bloque le mécanisme de d'ouverture (mon beau-père a dit qu'il a peut-être mal rangé le contenu )  ?
Un conseil pour réussir à rouvrir le coffre ?
Merci d'avance pour votre aide ...
Donc:
La combinaison est active ;)
Elle est a 0000 :)
Et la porte est simplement bridée au demi-tour 8)
Mickey68
Merci Serge pour ce diagnostic rapide ...
Simplement pour moi qui vient de rentrer dans ce monde qui paraît passionnant (j'ai un peu parcouru les différents fils de discussion du forum), et malgré ma formation d'ingénieur ( mais pas en mécanique :-\), j'ai du mal à comprendre ce que signifie " bridée au demi-tour"...
C'est grave docteur ?  ???
Ça se soigne comment ?
Automédication  ? Ou faut-il faire venir un spécialiste pour opérer  ;) ?
Donc vous mettez les 4 compteurs à 0000.
Vous tournez la clé de 360°, ça ouvre les pênes dormant.
Et pour le quart de tour final, vous pousser très très fort sur le porte en tournant la clé 8)
Mickey68
Merci beaucoup pour le conseil ...
On va essayer ça ...
Salutations
Mickey68
Coffre ouvert en suivant vos instructions ...
Respect et sincères remerciements !
