Coffre-Fort Bauche pour identification
Démarré par Pirou, Avril 14, 2014, 02:29:23 AM
Pirou
Un ami m'a donné ce coffre-fort, il déménage et ne pouvait l'emporter avec lui, de plus j'avoue que je suis sensible à ce genre d'objet, c'est donc tout naturellement que je l'ai adopté  :) même si nous avons eu beaucoup de difficultés à le transporter chez moi.
Depuis quelques jours je parcours le net afin d'obtenir plus d'informations sur ce modèle, mais pour le moment je n'ai pas grand chose, peut-être un BAR du début des années 1960 ?
Sur et dans ce coffre je ne trouve pas de plaque d'identification, ni aucune information sauf sur la tranche de la porte sont tamponnés 6 chiffres: 600483 me semble t-il...
Les dimensions extérieures approximatives sont: Hauteur 140 cm, Profondeur 75 cm et Largeur 75 cm.
Que pouvez-vous me dire sur ce coffre je suis curieux de toute information, idéalement j'aimerais trouver une documentation technique...
Je poste 2 photos en pièces jointes, Merci d'avance pour votre aide  ;)
Lurtz
Rien de concret sur le modèle, mais j'ai trouvé une annonce concernant le même type de coffre (avec sans doute une coquille sur l'année...)
https://vente-antiquite.mes-occasions.com/coffre-fort-p-364558.html
"modèle M6504427, série H2CDL. " n'a rien l'air de vouloir donner sur mon moteur de recherche favori...
Pirou
@Lurtz
Merci pour le retour, effectivement j'avais aussi vu cette page avec la coquille sur l'année, de plus le coffre de l'annonce indique une taille inférieure au mien (sans doute un modèle très proche).
Lurtz
Vous devez pouvoir trouver la notice de la serrure quelque part sur ce site, mais en ce qui concerne la combinaison, vous avez 4 trous en losange dans le foncet avec un trou de plus grande dimension à côté.
Les 4 trous servent de visualisation et le 5e permet de changer la combi, souvent en tournant une molette d'un quart de tour avec un tournevis plat.
Il faut regarder de plus près ou attendre la réponse d'un "expert".
Pirou
Effectivement avec un peu de chance un expert bienveillant va jeter un œil sur ce poste  :)
Je possède toutes les clefs et la combinaison pour l'instant je ne souhaite pas la changer, mais peut-être qu'un jour il faudra bien, j'ai besoin de la notice pour comprendre le fonctionnement de cette grosse bête, et aussi pour connaître son poids, par recoupement avec ses congénères je l'estime à environ 500 kilos.
J'ai aussi lu sur ce forum que la porte s'ouvre en grand mais à utiliser avec modération, je cherche aussi l'année de fabrication et  je me demande si je ne devrais pas le faire réviser (ordre de prix ?), histoire qu'il ne se coince pas avec mes petites affaires dedans.
c'est un Bar Sa 51, ou 61 ( sa veut dire sur armoire) qui date d'avant 1967
un bon coffre de naguerre
le système de double pivotage semble HS (marques sur la porte), et c'est un systême relativement simple, mais peu savent le réparer correctement, et surtout il n'y a plus de pièces ( sauf de récup)
si vous n'arrivez pas à l'ouvrir à 180° ne forcez pas
le système de verrouillage du double pivotage doit se trouver en haut de la porte caché par la traverse haute du coffre ( sur les Fichet bauche ce système se trouve en bas)
#6
Pas de notice spécifique sur ce coffre avec combinaison 4 compteurs, mais le fonctionnement doit être très proche de la notice (sérénité 3 compteurs) selon le lien ci dessous ;) (voir en fin de pages)
Juste à confirmer le sens de rotation du bouton de débrayage :)
https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/notice-coffre-fort/
Re
Edit : Il y a une notice concernant ce coffre Bar dans le même post https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/notice-coffre-fort/ mise par Legrand
Pirou
Merci @Gros et @Serge pour ces informations complémentaires,
Super pour la notice de @Legrand :), elle doit effectivement être valable pour mon coffre,
Cela me démange d'essayer d'entrer une nouvelle combinaison, même si je pense qu'avant une petite révision serait préférable du fait de l'âge de la bête.
Pour l'ouverture de la porte à 180° avec le système de double pivotage, il semble fonctionner naturellement, juste un léger "Clang" lors de la fermeture de la porte.
Visiblement il a déjà dû être réparé, une pièce métallique en forme de barrette sur l'axe en haut de la porte ne semble pas être d'origine.
Je cherche toujours l'année de fabrication et son poids, si de mon côté j'obtiens de nouvelles informations je les ajouterais à ce post, encore merci pour votre aide  ;)
Citation de: Pirou le Avril 20, 2014, 08:09:00 PM
Pas de risque majeur si vous réalisez ces manips en gardant toujours la porte ouverte, même pour contrôler que les pênes sont bien condamnés ;)
En cas d'erreur, il y aura toujours la possibilité de faire une recherche par les 4 petits trous situé au dos de la porte 8)
Lurtz
Certains fabricants (S&G par exemple) recommandent de tester la combinaison porte ouverte - pênes sortis à 3 reprises lors d'un changement de code.
Avec une telle précaution, il reste peu de place à l'erreur humaine.
Citation de: Lurtz le Avril 22, 2014, 08:55:02 PM
Bonsoir Lurtz,
L'erreur Humaine de programmation serait décelait au premier essai ;), Sargent et Greenleaf aurait-il un doute sur la fiabilité de leur combi :D :D :D.
Humour, leurs produits mécaniques sont fiables :)
Lurtz
Citation de: Serge80460 le Avril 22, 2014, 09:26:48 PM
Certains utilisateurs ne sont pas très doués  ;)
Mais vaut mieux faire trop d'essais que pas assez voir pas du tout.
