Coffre fort Bauche-Fichet 2 compartiments avec clefs mais plus le code
Démarré par Elfi@88, Septembre 06, 2025, 03:55:59 PM
Elfi@88
Ma grand-mère possède un coffre Bauche-Fichet à deux compartiments avec les deux clefs, une petite clef pour le bas qui ouvre la porte sans problème et une grande clef pour la partie coffre fort, elle me propose de le récupérer mais ne se rappelle plus du code.
C'est un coffre avec 4 serrures pour le code et 1 serrure pour l'ouverture.
D'après quelques informations récolté sur ce forum, je pense que c'est un code numérique, donc chiffre de 0 à 9 pour chaque serrure, qui se bloque en tournant à gauche au bout de 9 crans même si je le fait tourner 30 fois vers la droite, je pense 10000 combinaisons du coup ?
Quand je fait une combinaison avec la grande clef j'essaye donc d'ouvrir ensuite avec cette même clef qui se tourne presque à moitié mais n'ouvre pas la porte pour l'instant.
Ressortir la clef de la serrure d'ouverture puis faire un autre code et essayer d'ouvrir de nouveau etc.......recommencer...0023..0150....0300.....0890....1000.....1001...2000...5000..9999...
Rien de particulier mis à part avoir du temps et de la patience dans ce cas de figure ?
La grande clef s'enfonce à peine dans les serrures codes et un clic à droite, puis 2 etc....et après 9 clics revenir à 0 vers la gauche.
Je vous met une photo,
Si je suis dans le faux j'attend vos remarques et conseils, merci.
#1
Citation de: Elfi@88 le Septembre 06, 2025, 03:55:59 PMD'après quelques informations récolté sur ce forum, je pense que c'est un code numérique, donc chiffre de 0 à 9 pour chaque serrure, qui se bloque en tournant à gauche au bout de 9 crans même si je le fait tourner 30 fois vers la droite, je pense 10000 combinaisons du coup ?
Chaque compteur possède 20 crans, donc ce n'est pas de 0 à 9, mais de 1 à 20, soit un total de 160000 codes à essayer  :-P
Quand vous tournez à gauche (sens anti-horaire) le compteur se bloque, c'est la butée "0", pour revenir à cette position en tournant à droite (sens horaire) vous pouvez donc compter 20 crans.
Pour la recherche du code, essayez d'abord les années 1900, et les années 1800, soit pour les années 1900, le chiffre 1 en haut à gauche, 9 en haut à droite, les 2 compteurs en bas vous 00, 01, 02, ....., 10, 11, 12, 13 ....jusqu'a 99, ça ne fait que 100 à essayer pour commencer  8-) , et si rien, on refait pareil avec les années 1800  :wink:
Un petit plus, une notice est là  :wink:  :wink:
https://forum.serrurerie.info/notices-coffres-fort-bauche/notice-coffre-fort-bauche-bar/
"......D'après quelques informations récolté sur ce forum, je pense que c'est un code numérique, donc chiffre de 0 à 9 pour chaque serrure, qui se bloque en tournant à gauche au bout de 9 crans même si je le fait tourner 30 fois vers la droite, je pense 10000 combinaisons du coup ?...." (Citation de Elfi@88)
S'il n'y avait que 9999 combinaisons , cela équivaudrait à tenter d'ouvrir un cadenas à combinaison, et non un coffre-fort  :-D  :wink:
Elfi@88
Bonjour,  :-)
Merci beaucoup Serge 80460 pour tout ces conseils et le lien, je vais regarder ça, et tester les codes 1900 et 1800 comme vous me l'avez indiqué, j'en avais déjà testé quelques un, style les années 30.
Pas évident du coup si chaque serrure va de 1 à 20, ça va compliquer la tache, car du coup on peu avoir une combinaison style 19 07 11 20.......   Waaaaaaaaaahou !!!!!!
Ce qui m'étonne c'est que en tournant à droite, sens horaire, il n'y a pas de buttée, je peux faire 30 crans sans problème.
Je vous tiens au courant si j'arrive à quelque chose.
"....Ce qui m'étonne c'est que en tournant à droite, sens horaire, il n'y a pas de buttée, je peux faire 30 crans sans problème......" (Citation de Elfi@88)
Vous pouvez dans le sens horaire, indéfiniment :wink:
En revanche, dans le sens inverse, vous sentirez la butée, qui est le "zéro théorique", correspondant au début du comptage de chaque compteur gradué par les "crans" ressentis.
Elfi@88
Merci beaucoup de votre réponse et de vos informations très intéressantes.
Vraiment désolé de faire un retour si longtemps après, mais j'avais laissé tout ça un peu de côté.
Je ne sais pas du coup si vous recevrez ce message, peu être il sera nécessaire de créer un nouveau sujet si je m'y retrouve sur ce forum.
Concernant l'ouverture d'un coffre fort Fichet Bauche
Là j'ai tout recommencé mes séries de code, de 0 a 19 car effectivement même si il y a 20 positions comme vous l'avait très justement préciser le 20 correspond a zéro, donc j'ai refait mes séries de codes de zéro a 19. J'ai donc repris les essais de codes.
Par contre j'ai vu que vous disiez a quelqu'un de ne pas oublier de tourner la clef pour chaque code ou quelque chose comme ça. Y a t'il quelque chose de spécial a faire pour chaque combinaison ?
Moi j'ai par exemple la série 10 07 11 0....j'essaie de tourner la clef puis je change juste le dernier chiffre 10 07 11 01 ....02..03 ..etc et a chaque fois j'essaie d'ouvrir.
C'est bien la façon de faire ou faut il faire différemment ?
Pour rappel le coffre fort de ma grand mère est un model Fichet Bauche type bar avec 2 compartiments.
Comme rappelé par Serge, il y a ......un an, vous devez épuiser 160 000 combinaisons (et non des codes).
Si vous aviez essayé 438 combinaisons par jour depuis, votre coffre serait déjà ouvert.....
Bien entendu, vous devez tourner la clef, A CHAQUE FOIS que vous essayez une nouvelle combinaison.
Dès que la clef tournera TOTALEMENT, vous pourrez ouvrir la porte, puisque vous aurez trouvé la bonne série de chiffres (1 à 9), nombres (11 à 19), ou les deux mélangés.
Elfi@88
Merci du retour,
Oui c'est vrai qu'il faut y passer du temps, malheureusement boulot boulot avant tout, donc j'avance a la vitesse d'un escargot.
Je tourne effectivement la clef a chaque combinaison, je me demandais juste s'il y avait une façon de faire particulière. Donc tout va bien de ce côté.
Reste a épuisé mon stock de combinaisons, go go go et de la patience !
Encore merci a vous et Mr Serge de tout ces précieux conseils et explications, c'est appréciable.
steph1624
Comme le disait Serge, sur d'autres post, vous devez epuisez les combinaisons de maniere méthodique
0 0  puis 0 0 puis 0 0
0 0       0 1      0 2
Et ainsi de suite...😉
