Coffre-fort Bauche - en savoir plus
Démarré par Remichou, Août 29, 2021, 02:46:52 PM
Remichoux
Bonjour, j'ai enfin terminé la remise en service du coffre ! Je ne compte pas le ré-ouvrir de sitôt donc je vous partage les photos de la restauration.
Au départ, on partait d'un coffre plutôt abimé par le transport et surtout ayant subi un perçage pour redresser un penne récalcitrant. Du coup beaucoup de "poussières" ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les mécanismes...
Remichoux
Le démontage c'est pas le plus compliqué mais y'a quand même beaucoup de pièces qui se baladent et les vis sont pas de première jeunesse. Donc beaucoup de photos et d'observation avant de démonter, de la délicatesse et des dessins (attention aux ressorts et aux rondelles, ils sont vicieux)... Après il faut dérouiller, mastiquer les trous, poncer (attention peinture au plomb!), vernir, peindre, graisser (pas tant que ça en fait),  etc...
Remichoux
Au final le mécanisme est ingénieux mais pas très compliqué et le remontage s'est plutôt bien passé (presque du premier coup) et j'ai même changé le "code" avec la clé changeuse sans problème.
Merci à tous pour votre aide et vos conseils. Je reste preneur de toute information "historique" supplémentaire sur ce coffre et si vous avez de la doc complète en pdf (par mp peut être) ça m'intérresse aussi bien entendu.
Avec un peu de chance il est reparti pour 130 ans...
"....Au final le mécanisme est ingénieux mais pas très compliqué et le remontage s'est plutôt bien passé (presque du premier coup) et j'ai même changé le "code" ..." Citation de REMICHOUX
Certes, mais suffisant pour permettre plusieurs milliers de combinaisons  :wink: .
(le mot "code" est plutôt utilisé pour les claviers de serrures alphanumériques).
Coffre désormais "propre", laissé dans son jus côté intérieur, où il semble manquer une pièce (?), 4 trous restants apparents .
Remichoux
D'où mes guillemets à « code » 👍
Le coffre est complet la dernière pièce en place. Un ressort récalcitrant m'avait obligé à la redémonter ...
Kika2025
Citation de: eudia le Septembre 09, 2021, 04:28:09 PMRe bonjour,
La notice de fonctionnement
ma tante a le même?coffre
Est il possible d'avoir la notice
