Coffre Fort Bauche Ancien
Démarré par schuminator, Septembre 04, 2016, 09:54:18 PM
schuminator
encastré dans le mur d'une vieille maison que je viens d'acquérir, se trouve un coffre fort Bauche. Par contre, je n'ai ni clé, ni code.
Cliquez ici pour voir l'image en gros plan:
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=331356DSCF2911.jpg
J'aimerais l'ouvrir pour voir s'il renferme quelque chose...j'en doute...mais dans le même temps je suis curieux.
Existe-t-il une méthode à part y aller "par la force" en perçant tout pour ouvrir la porte?! Ce qui serait dommage car j'aimerais bien le garder tel quel, ça a son charme.
De quelle époque date-t-il?
Le "cercle" de droite sert de décoration, quand je dévisse, dessous il n'y a rien.
Dans la partie de gauche, les trois "serrures" dorées tournent (à l'aide d'un tournevis) avec un clic à chaque cran. Comme dit, plus haut, je n'ai pas la clé centrale non plus.
Quelqu'un a un conseil pour l'ouvrir sans le détruire. Et également des informations sur ce coffre, son époque, son nom, etc...
Merci bien!
" Quelqu'un a un conseil pour l'ouvrir sans le détruire " ( je vous cite ) .
Je doute qu'un serrurier vienne chez vous avec de quoi l'ouvrir sans le détruire .
Essayer de fouiller partout , pour retrouver une éventuelle clef  .
Une fois ouvert , vous déciderez de le faire remettre en état , si cela est possible , mais vous devrez débloquer un certain budget , qui risque d' égaler , voir de dépasser un excellent coffre-fort "millésime 2015 / 2016 " .
Ce coffre d'avant guerre ( sauf erreur ) , risque de finir dans une benne de recyclage de métaux , mais vérifiez qu'il soit bien vide ! ! !
schuminator
J'ai cherché un peu partout dans la maison - désormais vide - et je n'ai trouvé aucune clé qui corresponde au trou.
Il n'existe donc aucun moyen de l'ouvrir sauf en y allant avec la "manière forte"?
Quand vous dites qu'il est d'avant guerre a priori...de quelle guerre parlez-vous? La première guerre mondiale ou la seconde? (Le coffre est dans une vieille maison de 1750 environ).
Merci!
" Il n'existe donc aucun moyen de l'ouvrir sauf en y allant avec la "manière forte"? " ( je vous cite ) .
Pas à la dynamite comme l'aurait dit CLASSE 6 ( qui est peut-être actionnaire chez NOBEL ? ) .
Ayez conscience que si la serrure est verrouillée et la combinaison brouillée , il faut bien reconstituer les deux éléments . Je doute que la porte ne soit que "claquée " , sauf si vous décelez un "jeu" important ( prenez une ventouse à évier , collez-la sur la porte , et essayez de tirer ou pousser sur la porte ).
Si la porte ne bouge pas d'un poil , c'est pas bon du tout .
Et l'ancien propriétaire , que dit-il ?
Il y a quoi derrière le coffre ? C'est l'extérieur , ou une autre pièce ?
Pour la période de fabrication du CF , je dirais entre les deux guerres mondiales , mais PETITJEAN doit avoir ça dans ses archives , s'il lit ces lignes .
Bonsoir.
Je n'ai pas l'impression que ce soit un Bauche.
Si c'était un Bauche il aurai une pompe Monopole (et non pas une pompe Picarde)
et une combinaison 4 compteurs avec douilles d'entrainement de la forme de clef Monopole.
De plus j'ai toujours vu l'étiquette de marque sur la caisse au dessus de la porte et pas sur la porte.
Cordialement.
Oui , c'est vraiment bizarre  ???.
Il a peut-être déjà été "bricolé " par un serrurier , il y a quelques décennies ......  :-[ :D ;)
PICTON
Ce n'est pas un BAUCHE...BAUCHE n'a JAMAIS fait cette configuration de position de combinaison ...pas de pompe PICARD et encore moins de combinaison Picadre...La plaque doit être sur la caisse,pas sur la porte.
C'est un coffre qui a été vendu par Manufrance....
Pour info BAUCHE à fait des modèles avec pompe Bramah jusqu'en 1914...pour l'export.
Sinon c'est MONOPOLE ou clé forée....
C'est un bidouillage de brocanteur , pour faire monter la facture .......hum, hum
schuminator
#8
Re-bonjour,
un an plus tard, la curiosité (et surtout les travaux autour) ne m'ont toujours pas poussé à m'attaquer à ce coffre.
Pour répondre à un message précédent, le coffre est installé dans un mur (donnant sur l'extérieur). Donc je ne peux pas trop y aller n'importe comment. J'aimerais bien pouvoir m'en servir à l'avenir.
Pour moi qui ne suis pas un spécialiste, pompe Picard, Bauche, Bramah...j'avoue que j'ai du mal à suivre.
Quel type de clé pourrait fonctionner là-dedans? Car j'en vois sur internet mais ne sais pas ce qui serait adapté.
Quel type de pompe est-ce du coup en voyant la photo?
Comme dit dans un de mes messages de l'an dernier, la maison date de 1750 environ. Je ne sais pas de quand date le coffre par contre. A priori il était déjà présent dans les murs en 1950 lors de l'arrivée du propriétaire précédent (depuis, les clés ont été perdues).
Bonne soirée!
Pipistrello
Il a été dit que ce coffre est suspect et qu'il a déjà été bricolé.
Peut-être a-t-il été ouvert également... :)
Avez-vous essayé de retirer la plaque de gauche en enlevant les 2 vis? On ne sait jamais!  8)
Attention: prenez le temps de les dégripper, avant d'abîmer les têtes de vis!!
