Coffre Fort Bauche Ancien Clef + 4 Mollettes Combinaison Perdue Porte Ouverte
Démarré par pleguay@keolis.com, Août 12, 2016, 12:45:50 PM
pleguay@keolis.com
Bonjour, je possède un coffre fort très ancien Bauche Ignifugé qui se ferme avec une Clef et dispose de 4 Mollettes pour la combinaison (de A à Z). Ce coffre se trouvait dans la maison que j'ai achetée et en conséquence je possède les clefs qui m'ont été remise par le vendeur. Je peux ouvrir et fermer la porte. Mais il n'est pas possible de le verrouiller car je n'ai pas la combinaison. Je ne sais pas comment réinitialiser la combinaison. Quelqu'un peut-il m'aider. Merci d'avance.
Citation de: pleguay@keolis.com le Août 12, 2016, 12:45:50 PM
Vous manœuvrez uniquement le bec de cane, ou aussi le pêne dormant ::)
pleguay@keolis.com
Rdjs
Avez-vous finalement réussi à changer la combinaison? J'ai un Poirel-Kunst dont le mechanisme ressemble bcp au votre et je ne sais pas comment faire (mais j'ai la combinaison pour le coup).
pleguay@keolis.com
Non je n'ai pas encore trouvé le mode opéraionnel pour changer la combinaison.
Cdt
Rdjs
Dommage car là ya vraiment du copier/coller niveau mechanisme de fermeture avec mon Poirel-kuntz (vu de l'intérieur de la porte) et j'ai pas eu de clé pour le changement de la combi non plus et yen a peut être pas (ou pas besoin de?). On voit rien même en démontant le cache derrière (indicateurs rouge ds petit trou par exemple). Et a  priori changer une combi, porte ouverte, avec la clé ca doit pas être sorcier... mais ne pas donner la clef pour ceux qui n'ont pas de clés c'est normal ! Ce qui n'est pas ton cas me semble-t-il; pas besoin d'être employé chez 3M 😜 non plus... .
Pour pouvoir changer un code, il faut d'abord afficher l'ancien :)
Connaissez vous le code de votre coffre ::)
pleguay@keolis.com
Non je ne connais pas le code. C'est un coofre dans une maison que j'ai acheté. L'ancien propriétaure m'a fournit toutes les clés (2 grosses identiques pour la grosse porte et 2 petites qui ouvrent 2 autres portes associées au coffre fort).
J'ai déjà vu sur un autre forum qu'il était possible de changer le code sans connaitre l'ancien.
Mais je ne suis pas un spécialiste.
Citation de: pleguay@keolis.com le Novembre 23, 2016, 09:18:05 PM
Vous n'êtes pas spécialiste, mais cet autre forum ne doit pas l'être non plus ;)
Il va vous falloir démonter la combinaison pour aligner visuellement le code en place afin de pouvoir le modifier 8)
pleguay@keolis.com
Merci bcp. Effectivement, cela est plus compliqué qu'un simple "Reset" comme on peut le faire avec un coffre à combinaison électronique.
Je vais voir si cela est à ma porté.
J'aurai probablement besoin de votre aide.
Très cordialement
Pas de problème pour un coup de main, avec des photos on arrive à suivre le démontage et surtout le remontage ;)
pgervasoni
je viens de voir que je viens de mettre le même post que vous.
Visiblement mon coffre est similaire au vôtre, Avez vous arriver à le reconditionner ?
Pour le mien, je peux le fermer et bouger le bec de canne et aussi les pennes mais les molettes sont inactives car le petit levier est maintenu en position basse par un cable
Mais je ne sais pas comment mettre en fonction les molettes car je n'ai pas le code
pouvez vous aussi m'aider ?
BAV
pleguay@keolis.com
Non, pour le moment, je n'ai pas encore réussi à retrouver ou changer la combinaison que je ne connais pas.
Je pensais avoir reçu une information qui m'aurait permis de changer la combinaison mais ce n'est pas le même, Imossibilité de démonter les molettes.
Oui votre coffre apparait bien être le même que le mien.
La clé ouvre le bec de canne et comme vous, si je tire le ^petit levier, je peux verrouiller complètement le coffre avec la clé.
Cdt
pgervasoni
j'ai exactement le même coffre
pour changer le code il faut :
- détacher le systme de combinaison de la porte
-démonter la plaque qui sert à maintenir les mollettes en place
- sortir la pièce en forme de H avec la tige centrale
- sortir le X qui touche les 4 molettes
-  sortir les molettes ( qui se divise en 2 parties) une à une et reformuler un nouveau code
attention dés que vous démonter une molette, il y a un poinçon et un ressort qui se barre ( faut pas le perdre)
- soit tout laisser en place et mettre la tige centrale en position basse, la maintenir en position basse et mettre un nouveau code, puis la mettre en position centrale pour valider le nouveau code
cordialement
