Coffre-fort Bauche, aide pour identification
Démarré par -by-, Mai 13, 2014, 11:49:30 PM
-by-
Je viens de récupérer un coffre-fort Bauche dont la photo est en pièce-jointe.
C'est un belle objet qui va trouver une nouvelle vie en simple meuble.
Je souhaiterais connaitre son histoire, donc son modèle et son année de fabrication, mais impossible de le trouver malgré de longues recherches sur Google.
Le constructeur est Bauche, sans Fichet, ce qui indique qu'il a été construit avant 1967.
La combinaison est à 4 compteurs, situé au dessus de la poignée, actionné par une clef à ailettes qui sert également à tourner la serrure.
Le bas est formé d'un piédestal qui comporte un trou sur la gauche.
Le total fait très approximativement 1,10m de hauteur, 40cm de profondeur et 60cm de large.
Ce n'est aucun de ces 2 modèles, la serrure étant décalé sur la gauche et n'ayant pas de coffre intérieur:
https://vente-antiquite.mes-occasions.com/coffre-fort-p-364558.html
https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/coffre-fort-bauche-pour-identification/
Il ressemble beaucoup à celui-ci, intérieur compris:
https://www.leboncoin.fr/ameublement/647260466.htm
Merci pour votre forum qui m'a déjà permis de trouver sa notice:
https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/notice-coffre-fort/msg10344/#msg10344
Merci pour votre aide.
pourtant il s'agit d'n coffre identique
l'armoire intérieure est une option, de même que le socle, qui est en tôle simple donc non utilisable pour y déposer des valeurs
Il s'agirait d'u BAR SA 42 ( SA = Sur Armoire)
fabrication antérieure à 1967
-by-
Merci, quelle précision!! :)
Le 42 correspond à la contenance, donc 42L pour celui-ci?
Avez-vous une idée du poids?
Enfin, y a-t-il un moyen de trouver plus précisément l'année de fabrication?
Merci encore pour vos réponses!
je ne sais pas si 42 correspond au volume
vous n'avez qu'à mesurer l'intérieur et effectuer les multiplications nécessaires
pour le poids, c'est mini 500 KG
kristof
Au jugé, d'après la photo ce coffre ferait plutôt dans les 70-80 litres ( la partie supérieure )
-by-
Tout d'abord, merci beaucoup pour vos précisions.
La contenance est d'à peu près 50L d'après mes calculs. Il faut dire que les parois sont épaisses..
Je sollicite à nouveau votre aide pour un gros problème: les clefs sont à l'intérieur avec la porte fermé!
Le coffre étant destiné à être transformé en meuble, je l'ai entreposé dans mon atelier le temps de la rénovation.
Mais un (des) petit(s) c*n(s) est entré et n'a rien trouvé de plus amusant que de jeter la clef à l'intérieur et fermé la porte.
En priant pour que les compteurs n'aient pas été tourné, je voudrais savoir si il y a un moyen de faire tourner la serrure actionnant la poignée afin de récupérer la clef.
Est-ce qu'une clef d'un autre coffre du même type fonctionnerait?
Inutile de me renvoyer vers un serrurier, je n'en ai pas les moyens.
Je dois déjà racheter les outils qui m'ont été volé dans l'histoire.
Merci pour votre secours!
La seule solution est de le faire tomber sur le coté droit
Il faut prendre la précaution de le cercler avec une courroie assez solide pour éviter que la porte parte à la volée
Posez un chevron de bois au sol à l'endroit où la tête du coffre va reposer, pour pouvoir le reprendre, et le relever
