coffre fort avec clés sans code
Démarré par Stunty, Août 14, 2015, 10:12:55 AM
Stunty
J'ai échangé avec un ami il y a peu une armoire forte contre un coffre fort pour stocker mes armes.
Le coffre fort à 15 ans, j'ai les 2 clés, la notice de la serrure qui est une serrure à SERCAS à combinaison 3 disques, changement par clé.
Je n'utilisai que les clés et ce qui devait arriver arriva un enfant à tourner les disques porte fermée...
La combinaison d'usine ne marche pas et l'ancien propriétaire m'assure à 100% ne pas avoir changé la combinaison.
Je suis sur ajaccio.
Avez vous des conseis pour l'ouverture scie circulaire mis à part ?
Photo à suivre...
Stunty
Comme promis voici la photo de la bête.
Merci par avance de toute l'aide que vous pourrez m'apporter  :)
Qu'avez-vous exactement comme combinaison d'usine ?
20 / 40 / 60 ou  50 / 50 / 50 ?
Pour l'instant laissez la scie circulaire ( à métaux ) de côté .
Stunty
Bonsoir et merci de votre réponse.
20/40/60 en effet.
Mais cela ne fonctionne pas... nous n'avons pas le "blocage final" qui permet de tourner la clé comme indiqué sur la notice.
sebastienh
En combi d'usine il y a aussi 0 donc 4 fois à gauche et tournez à droit jusqu'au bloquage et ouverture.
Il y a aussi 10/20/30 ou 50/25/50
À suivre
Effectivement c'est bien une SERCAS ( en Italien  : SERratura di CASseforti ) .
Avant de commencer la première série de rotations , brouillez bien la serrure à disques , en la faisant tourner 5 fois , ainsi vous serez sûr que tout est brouillé .
Vous commencez bien à tourner vers la gauche ?
La butée doit se faire en tournant vers la droite ( comme si vous tourniez un verrou ) .
Ensuite le tour de clef ......
Stunty
Bonjour à tous, et merci pour votre aide car ça y est le coffre est ouvert  :D
J'ai bien brouillé la combinaison comme conseillé pour commencer.
Puis :
-3 tours à gauche et premier numéro (20)
-2 tours à droite et deuxième numéro (40)
-1 tour à gauche et troisième numéro (60)
Puis à droite très légèrement en tournant la clé à la moindre suspicion de blocage.
Et ça c'est finalement ouvert  ;D
Manque de brouillage ou de précision peut être...
Merci pour votre précieuse aide dans tous les cas, elle m'a épargnée bien des tracas, soucis et sueurs !
Oui , en effet , le moindre à-coup , fait fausser la combinaison ( exemple 39 ou 41 , au lieu de 40 , 59 ou 61 au lieu de 60 ) .
Maintenant , si vous désirez changer de combinaison ( fortement conseillé ) , faite-le porte ouverte , puis procédez aux essais .
Vous avez compris que l'avantage de votre configuration , fait que si quelqu'un vous subtilise votre clef , il n'ouvrira pas la porte , et s'il connait la combinaison , mais n'a pas la clef , idem .
Bon courage !!!
Stunty
Je suive ces conseils.
Merci pour tout.
