Coffre-fort JOSPAL
Démarré par Kettou, Août 11, 2015, 03:51:35 PM
Kettou
Bonsoir.. J'ai un gros problème avec mon coffre-fort.. Normalement, je dois entrer les codes et tourner la clef, mais aujourd'hui je n'y arrive pas. Aidez-moi s'il-vous-plait!!!, G des papiers on ne peut plus important que je dois récupérer, et mon pays (Haiti) est au plus mal depuis hier, jour des élections. Ce ne sera donc pas facile de trouver un serrurier disponible.
Je vous envoie  les photos des clés et du coffre . Merci beaucoup.
Répondez-moi vite
Kettou
Hier, je vous ai envoyé un message, et je n'ai toujours pas eu de réponse.
Je voudrais que vous fassiez le nécessaire pour moi, parce que cela presse.
Merci encore!!!
Kettou
Difficile de vous aider, car on ne voit pas vraiment de quel type de combinaison il s'agit
on pourrait penser que c'est un modèle à disques, où il faut tourner 4 fois à gauche, s'arreter sur un chiffre, répeter l'opération à droite, en ne tournant que 3 fois, puis à nouveau à gauche en ne tournant que 2 fois, puis enfin à droite jusqu'à ce que la molette se bloque, en suite vous introduisez la clé en serrure et vous tournez
déjà informez nous si ce processus est le bon
Kettou
Bonjour à vous!!
Effectivement, c'est un modèle à disque. Je pense, d'après le livre,(le problème, c'est que je ne comprends pas bien l'anglais) qu'il faut entrer le premier code (8) 3 fois, le deuxième (45) 2 fois, et le troisième (64) 1e fois. Sauf que je ne me rappelle pas dans quel sens qu'il faut que je le fasse. Le livre ne l'a pas mentionné non plus.
Je vous envoie un extrait des indications:(Si vous pouvez, bien sur, m'aider avec la traduction)
" Turn the code plate clock wise to the first code and stop turning till the line pointing at the code at the third time.
Turn the code plate anticlock wise to the second code and stop turning till the line pointing at the code at the second time.
Turn the code plate clock wise to the third code and stop turning till the line pointing at the code at the first time."
Merci pour votre aide!!
Kettou
Ronchopathe
Afficher le 1er code avec avoir tourné 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre (vers la droite)
Afficher le second code en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 2 fois.
Tourner de nouveau vers la droite pour le 3ème code, une fois.
Kettou
Bonjour à vous,
Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aider à ouvrir mon coffre, plus particulièrement "Arsenelupin, Gros et Ronchopathe". Merci beaucoup à vous. A toi Ronchopathe pour la traduction.
Bon travail. A bientot j'espère.
Kettou
