Coffre fort ARFE 78/68
Démarré par Hatelove54, Octobre 13, 2020, 10:37:24 AM
Hatelove54
Bonjour, j'ai un petit coffre fort scellé au sol, ARFE  que je n'arrive pas à ouvrir; J'ai la clé j'ai le code, mais je ne sais pas comment procéder.
Il y a une étiquette modèle 78, sous laquelle il est inscrit modèle 68...
Le code  apparaît ainsi :
04
52 souligné <--
32 souligné -->
59 souligné  <--
99 souligné -->
" ........... j'ai un petit coffre fort scellé au sol, ARFE  que je n'arrive pas à ouvrir; J'ai la clé j'ai le code, mais je ne sais pas comment procéder." (Citation 1)
" Le code  apparaît ainsi : 04   / 52 souligné <-- / 32 souligné -->/ 59 souligné  <-- / 99 souligné -->" (Citation 2)
Réponse 1 :
Comment faisiez avant , pour ouvrir votre coffre ?
Réponse 2 :
De quel code parlez vous ?  Qu'est-ce qui est souligné et ou ça ?
Avec des explications plus claires , et des photos , vous pourrez peut-être nous faire avancer.............
Hatelove54
Bonjour Arsène Lupin, et merci de votre message. Je viens de le voir, car je n'ai pas eu d'alerte sur ma messagerie...Désolé.
Voici les photos en pj
Comment je faisais avant  : je ne l'ai jamais ouvert, car j'ai acheté une maison avec le coffre et le code..
Merci par avance de votre aide
52 souligné <--
32 souligné -->
59 souligné  <--
Ce n'est pas souligné c'est le sens de rotation de la combinaison
Il s'agit d'une combinaison à disques ( 4 apparemment) avec une manipulation bien précise.
ces nombres sont la position de changement de sens de rotation aprés un certain nombre de tours 5-4-3-2-1
Pour plus détails allez dans la rubrique "Notices coffres fort"
Hatelove54
Merci,
J'ai essayé avec la notice en pj, mais rien ne se passe. D'ailleurs, pour réinitialiser la serrure, comment faire, tourner à droite ou à gauche , combien de tours??
Et puis, curieusement, il n'y apas de cliquetis, ou de cran quand on tourne, alors pour s'arrêter pile sur le nombre, pas facile...
A suivre,
merci quoi qu'il en soit...
Pour commencer , on n'installe pas un coffre fort à serrure à disques , dans le sol , car selon les modèles, des pièces mécaniques tombent par gravité , ou sont aidés par un ressort assez faible  ;)
Pour afficher la combinaison qui n'a pas de cliquetis(silencieuse), le cadran doit être aligné parfaitement face aux numéros de la combinaison SANS AUCUNE SECOUSSE.
La moindre erreur de manipulation ( chiffre dépassé ) , vous oblige à recommencer tout le processus depuis le début.
CitationEt puis, curieusement, il n'y a pas de cliquetis, ou de cran quand on tourne
Sur cette combinaison le cliquetis c'est pour le cinema ;)
Citationavec une manipulation bien précise.
J'avais prévenu comme le dis Arsène si on dépasse le chiffre on recommence depuis le début.
Citationpour réinitialiser la serrure,  combien de tours??
Il faut tourner plus de 5 tours dans le 1er sens prévu
Citation04-52 souligné <--32 souligné -->59
Votre notice est prévue pour une 3 disques ce qui fait 3 nombres entre 01 et 99 alors soit vous avez un nombre de trop soit c'est une 4 disques et dans ce cas les sens de rotation sont inversé
#7
https://forum.serrurerie.info/notices-de-coffres-fort/coffre-arfe-68/
La notice est bien pour une combinaison à 4 chiffres ;)
Donc pour vous,
Plusieurs tours vers la gauche, puis,
4 fois à gauche sur le chiffre 52
3 fois à droite sur le chiffre 32
2 fois à gauche sur le chiffre 59
1 fois à droite sur le chiffre 99
On met la clef,  on tourne, et on ouvre :D
Maintenant c'est plus clair, Je n'avais pas compris que  04 était pour 4 tours.
