Coffre fort AR FE epsilon
Démarré par YANFRED, Septembre 20, 2014, 06:02:25 PM
YANFRED
J'ai récupéré un coffre d'hôtel de marque AR FE, modèle epsilon.
Celui ci  était fermé. Les piles vides, sans cordon d'alimentation de secours. Ne possédant pas la combinaison, ni le code maître qui a été changé, j'ai dû trouver un autre moyen pour l'ouvrir sans l'abîmer. Chose faîte, j'aurais voulu maintenant reprogrammer un code maître (qui annule le code "client", mais pour se faire, il faut l'ancien code maître.
J'ai enlevé les mémoires et une fois remises, rien n'y fait.
Je m'en remet aux experts.
A ma connaissance , on ne peut pas programmer à nouveau , un code , sans connaître l'ancien , puisque le nouveau  " écrase " le précédent .Tout ceci est dans le microprocesseur , bien évidemment .
Il faudra donc trouver une carte neuve , sauf que je ne sais pas si ARFE , ou ce qu'il en reste , assure ce genre de SAV .
YANFRED
Je m'en doutais un peu. Mais j'espérais qu'un code "reset" existait.
Je vais essayer de mettre l'affaire entre les mains d'un collègue surdoué en électronique.
En attendant, je suis preneur de toutes les infos utiles,  la boite ARFE n'existant plus.
J'oubliais, c'est le petit modèle, sans la serrure de secours derrière le bouton de poignée.
merci
Vous êtes vraiment sûr qu'il n'y a pas un petit bouton "RESET" ?
Parfois , ils sont très discrets .Regardez sur le circuit imprimé , s'il n'y a pas un petit cylindre ( 2 ou 3 mm de diamètre ) , qui s'enfonce , et fait "clic" ..........on ne sait jamais !!!
YANFRED
Je n'ai rien vu du tout, d'où mon problème.
Il n'y a pas d'anciens employés de chez AR FE sur le forum?
En même temps, donner ce genre d'info (code reset) sur un site internet ne serait pas très déontologique, même si le bateau a coulé.
Si le coffre avait une serrure de secours, ça serait réglé, je refais une clé à partir de la serrure et ça roule.
Sous le clavier, j'ai une prise type téléphone fixe, avec 4 fils, deux suffisent normalement pour alimenter l'ensemble en cas de panne de batterie, peut être une piste à creuser.
N'oubliez pas tout de même , que si vous arrivez à le réparer , ou à le modifier , ce coffre n'offre aucune sécurité contre le vol , et encore moins contre le feu ......
Donc , le moment venu , ne rangez rien de précieux à l'intérieur .
Par contre il peut parfaitement servir de leurre........
YANFRED
Merci pour le conseil, c'est la différence avec un coffre fort. J'aurais dû d'ailleurs nommer mon post coffre de sureté ou de sécurité.
Pour ma part,  je fais confiance à un bon vieux S et G en 1ul.Fixé au mur et au sol. J'ai pas confiance en l'électronique. Le moindre "blaireau" équipé de matériel acheté sur internet peut partir avec un Q7 ou un Porsche Cayenne en moins de 10 minutes, même s'il n'y connait rien. Par contre, le perçage et le tatage d'une serrure reste un art et demande beaucoup de travail et de rigueur.
Je vous tiens au courant si je trouve une solution.
si ma mémoire ne me joue pas des tours, il y a eu une personne sur ce forum qui avait trouvé un support SAV pour ARFE,qui lui avait fourni un code ou quelque chose comme ça
Exact , mais c'était pour une serrure à disques ARFE dont la "précision radiale " était pour le moins très large .......
YANFRED
Je suis sur une piste, le datasheet est la solution.  ;)
YANFRED
 ;D
J'ai réussi à faire le reset de l'eeprom.
C'était pas évident, mais à force de chercher...
Merci pour les conseils.
Au fait, j'ai pas mal de notices et de documentation sur les coffres de tout type.
Malheureusement, c'est sur trace papier ( stages et formations diverses).
Je n'ai sûrement pas le niveau de certains membres du site, mais si je peux aider( dans la limite du raisonnable) ce sera avec plaisir.
Bien cordialement.
