Coffre fort de récup
Démarré par on4ldj, Octobre 25, 2022, 08:31:06 PM
on4ldj
Je viens de récupérer un vieux coffre tout rouillé sur 2ememain.be mais je n'arrive pas à l'ouvrir.
J'ai la clef, J'arrive à faire un tour et au bruit le mécanisme semble fonctionner.
N'ayant pas de prise pour tirer j'ai soudé (vite fait, mal fait. Je restaurerai ça plus tard) une poignée et j'ai ai glissé une barre pour faire levier la porte semble bouger un peu donc pas grippée mais ne s'ouvre pas. J'ai fini par arracher la poignée de fortune sans plus de résultat.
J'ai essayé de tirer dans les deux position de la serrure.
J'ai une résistance pour enfoncer la clef à fond (un ressort) je peux ensuite la tourner. Ca frotte un peu à la rotation par moment mais j'arrive a faire un tour complet et j'entends fonctionner le mécanisme avant d'arriver en butée clef droite dans l'axe pour la retirer. Je n'ai pas l'impression que l'on peu faire deux tours.
Je ne connais pas la marque. il n'y a pas d'indication.
Il y a un bouton à droite mais semble être qu'une décoration. je l'ai dévissé elle est juste sur un vis. (tige filetée) pas d'autre mécanisme en vue.
Auriez-vous des idées ou des conseils ?
Un grand merci.
Frank
Après quelques recherches j'ai trouvé ceci : https://www.proantic.com/display.php?id=685969#
Un D.Juin Bordeaux.  Il ressemble fort. Les garnitures et la clef sont identiques.
Sans doute un tour complet pour entrainer les pênes dit "dormant"
et reste sans doute un petit 1/4 de tour pour entrainer le pêne 1/2 tour qui est peut être bloqué par la rouille.
on4ldj
Citation de: Classe6 le Octobre 25, 2022, 09:13:44 PM
Peut-être.. merci.
Vous avez de WD40 ou DEGRYP'OIL la jonction cadre /tour de porte , et intérieur de pompe?
Couchez-le légèrement en arrière , afin de faire pénétrer le décapant ( WD 40 est à la fois décapant et lubrifiant ) .
Si cela n'a pas été fait, passez tout d'abord  un coup d'aspirateur .
Bon courage , vous avez la clef , c'est déjà une excellente chose !
on4ldj
Merci pour ce conseil.
Je n'avais pas pensé à le pencher pour faire pénétrer. Je vais faire ça.
Je vous tiens au courant
Frank
