coffre fort A GODFRIN
Démarré par vevere49, Mai 02, 2014, 12:17:39 AM
vevere49
BONJOUR .j'ai un coffre fort de marque A.GODFRIN avec la combinaison pour l'ouvrir et je voudrais la changer.quelqu'un pour peut-être.me dire comment faire .merci
En principe votre coffre est équipé d'une serrure et d'une combinaison type Picarde
Toujours en principe, pour changer les chiffres de combinaison, il Faut
avoir la porte ouverte, et les pênes rentrés, donc connaitre la combinaison actuelle
ensuite il faut débrayer le mécanisme, cela se fait d'habitude à l'aide d'une clé pointue que l'on introduit coté intérieur de la porte, remettre les 4 compteurs à zéro ( à fond vers la gauche jusqu'à buter)
poser la nouvelle combinaison, et embrayer
Là il n'y a pas de trou, mais on voit un axe qui dépasse coté gauche de la serrure
Pour savoir si cet axe sert à débrayer
Brouiller la combinaison, et appuyer sur l'axe, il ne doit pratiquement pas bouger
remettre la combinaison, et appuyer sur l'axe, s'il rentre, c'est que c'est le débrayage
vevere49
merci de m'avoir répondu.mais ci cet axe ne débraye pas est-ce que je ne vais tout bloquer .
vevere49
quand vous me dite brouiller la combinaison c'est a dire que je tourne la clef vers la gauche.j'ai la combinaison mais toute ma famille la connait. c'est pourquoi je veux la changer sans prendre le risque de tout bloquer.merci a vous
kristof
#4
Brouiller la combinaison du coffre fort signifie, ne pas la laisser en position ouverte, en ramenant tous les compteurs à 0 par exemple.
vevere49
merci beaucoup grâce a vos  explications j'ai pu changer mon code.merci
