Coffre-fort ancien (dont je possède la clef et le code!)ne s'ouvre plus
Démarré par Ange pierre, Décembre 21, 2021, 08:37:12 PM
Ange pierre
Bonsoir à tous je suis nouveau sur ce forum et novice dans ce domaine.
Je possède un coffre ancien qui jusque là fonctionnait parfaitement. Je ne touche jamais la combinaison, je l'ouvre et le ferme à la clef.
Aujourd'hui ma femme n'a pas réussi à l'ouvrir. Nous avons des enfants en bas âge et avons pensé qu'ils avaient touché la combinaison. Mais rien n'y fait j'ai essayé à plusieurs reprise de remettre la combinaison mais la clef ne tourne pas dans la serrure à pompe.
Auriez-vous une idée du pb?
Je vous mets des photos de la bête.
D'avance merci.
Ange pierre
Si vos 4 compteurs tournent d'une façon très souple, et qu'un enfant en ait tourné ne serait ce qu'un seul , sans que vous n'ayez jamais relevé la combinaison , celle-ci est désormais brouillée ( 160 000 combinaisons théoriques, un peu moins en pratique , et avec de la chance ) .
La combinaison d'usine de ce François DECAYEUX (sauf erreur)  à savoir 0 0 0 0 (les 4 compteurs tournés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre , jusqu'à la butée) est peut-être encore "verrouillée" si celle-ci n'a jamais été modifiée, à essayer donc .
En revanche, si vous êtes sûr et certain d'avoir affiché la bonne combinaison , par exemple 11  9  17  9 (en démarrant du zéro théorique qui est la butée) et que le coffre ne s'ouvre pas, il se peut que la porte soit "en pression" , c'est à dire qu'un objet ait été comprimé lors de la dernière fermeture de la porte ( un lingot d'or de travers , ou trop de liasses de billets de 200 euros  ;)) .Vous en aurez la confirmation en constatant, en la poussant,que la porte ne bouge pas d'un cheveu.
Dans ce cas, vous devrez frapper sur la porte ( avec un maillet sans rebond ) tout en tournant votre clef simultanément .
Attendez d'autres avis.....
Ange pierre
Bonjour merci beaucoup pour votre retour. Je connais bien le code. Je l'ai ressaisi mais rien n'y fait la serrure ne tourne pas.
Ange pierre
Il nous faudrait voir la clef afin de déterminer si c'est une clef à gorges ou une pompe.
Le problème peu venir d'une clef ou pompe en mauvais état.
Quan vous écrivez "La serrure ne tourne pas du tout." la clef ne tourne pas même de quelques degrés?
Si la clef possède une tige creuse , il se peut que celle-ci soit bouchée par de la saleté , qui l'empêche de "plonger" dans la pompe ou la serrure .
A vérifier avec une aiguille longue ....
Ange pierre
Merci pour vos réponses. La clé est creuse. Je vous envoie une photo et je fais les essais dans la journée. Encore merci pour votre aide
Ange pierre
J'ai essayé de nettoyer la clé avec une aiguille mais elle était propre. La serrure ne tourne plus du tout ni à droite ni à gauche.
Ce n'est pas la serrure qui tourne, mais la clef  ;)
Vous n'avez qu'une seule clef , ou avez-vous essayé la deuxième fournie avec le coffre ?
Ange pierre
Ange pierre
Je viens d'essayer en tapant avec un maillet sur la porte mais la clé ne tourne pas du tout ni à gauche ni à droite.
Injectez du lubrifiant genre "3 en 1" dans la pompe il se peut qu'une barrette soit coincé au fond de son logement.
Ange pierre
Citationje l'ouvre et le ferme à la clef.
C'est à dire que vous faisiez un tour complet de la clef pour fermer et un tour complet plus un petit quart pour ouvrir?
ou bien pour ouvrir un petit quart de tour de clef et pour fermer vous claquiez la porte?
