Coffre fort allemand ancien
Démarré par magicguigui, Juillet 19, 2013, 03:10:59 PM
magicguigui
Bonjour a tous!
Je fais un peu de lockpicking depuis deux ans, et la en venant dans ma belle famille j'ai decouvert un truc qui m'obsède mais qui est bien au dela de ma portée et de l ouverture fine.
Un coffre fort datant de l'occupation allemande, fermé a clé et jamais ouvert, et ca m intrigue trop de l ouvrir!!!
Si quelqu un si connaitrait un peu beaucoup pour percer ou disquer, ou je sais pas , qui saurais comment je pourrais l ouvrir, je vous serait redevable:) Je vous met les photos du coffre:)
Merci a tous
Pourriez vous nous mettre quelques photos, du coffre en entier, de la façade de la porte, de l'entrée de clé en détail, de la marque bien lisible, ...... les plus nettes possibles :), afin de mieux identifier votre coffre.
Ce n'est pas un coffre-fort Allemand , mais bien Français ( c'est un L' HERMITTE ) , donc clef à pompe frontale
à 6 gorges empilées .
Si sa serrure est bien celle que je crois , son mécanisme est absolument magnifique et recherché .
L'entraînement des pênes - harpons rotatifs se fait par pignon et crémaillère .
Si ce coffre date de l'occupation Allemande ( si vous en êtes ABSOLUMENT sûr ) , méfiez-vous .
Ce n'est pas la première fois que des coffres ont été piégés par des explosifs .
Même si nous sommes en 2013 , des grenades datant des années 1939 / 1945 sont toujours susceptibles d'être dangereuses : donc  PAS DE PERCEUSE , NI DE DISQUEUSE , vous avez comprit qu'il ne faut pas faire d'étincelles , ni provoquer de choc interne , tant que ce coffre n'a pas été passé à l'endoscope par un pro .
magicguigui
Ah, oui en effet je n'avais pas du tout pensé a ca c'est pas faux^^
Je vais me mefier alors oui merci!
Donc pour l'ouverture il ne reste que le crochetage par un professionel alors?
Ce qui m'a decouragé d'avance ce sont les tarifs, un serrurier que j'ai apellé au hasard m'a annoncé 280 euros MINIMUM....
Sont-ce les prix du marché?
Merci beaucoup en tout cas pour la reponse, et je vais essayer de mettre des photos plus claires quand je pourrais.
Merci a tous
Il vous a annoncé 280 euros HT , sans voir le coffre , et sans connaître la marque ?
magicguigui
Oui, je l ai appellé et lui ai demandé le prix pour ouvrir un coffre fort ancien, il m'a dit " a partir de 280"
à priori, 280 € ça correspond à peu près à un déplacement, et une heure de travail
Vous avez tout de même vérifié si la porte n'était "que " claquée ?
Le coffre est fixé au mur ou au sol , les deux , ou pas du tout ?
Qui vous a dit que ce coffre n'a jamais été ouvert depuis la 2 ème guerre mondiale ?
C'est une information vraiment officielle ?
Merci de répondre à ces questions , si c'est possible .
On pourrait étudier un modèle de questionnaire à compléter , sous forme de tableau .............
magicguigui
Alors, oui j'ai veréifié et la porte n'est pas juste claquée. c'est bien verouillé et on n'a pas la clef.
L'information pour la date du coffre viens de la grand mere. Elle a achetée la maison il y a 50 ans environ, et a toujours connu ce coffre fermé comme ça.
Etant décédée je ne peux plus lui demander d'autres informations....
Le serrurier que j'ai apellé est de joigny dans l'yonne.
Merci pour les reponses:)
magicguigui
Ah oui j'avais oublié, de plus le coffre n'a pas l'air fixé quelque part. Il semble assez lourd mais est enfermé dans une sorte de placard. A part si il est fixé dans le sol, il n'y a pas de fixations visibles autour ou au dessus.
kristof
Si vous pouvez déplacer le coffre mettez le dehors et utilisez un chalumeau,
c'est l'époque des feux d'artifices :)
Citation de: arsenelupin le Juillet 20, 2013, 10:11:47 PM
donc clef à pompe frontale à 6 gorges empilées .
J'arrive pas à saisir :-[, pompe ou gorges ::)
Si magicguigui pouvait nous mettre une belle photo de l'entrée de clé 8)
Ce n'est pas une pompe avec des barrettes disposées radialement comme sur une Picarde , mais empilées horizontalement , avec un axe central muni de deux méplats .
.La clef est relativement massive , avec un panneton d'entrainement .
L'entrée de clef est énorme ( on pourrait facilement passer un forêt de 10 ou 12, c'est dire  .....) .
La porte est peut-être collée par la rouille , porte claquée , et les clefs à l'intérieur ?
Il faut jeter un coup d'oeil avec le périscope avant de balancer une torpille ............
